Quel outil pour agrandir une pipe d'admission de Peugeot 102
Auteur Sujet: Quel outil pour agrandir une pipe d'admission de Peugeot 102  (Lu 1325 fois)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 01 Juin 2019 à 20:04
je voudrais bien agrandir la pipe d'admission de mon Peugeot 102
elle fais 12mm je voudrais la passer de 14 ou a 15.
Je voudrais savoir avec quel outil je pourrais faire ça .
Merci.
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 02 Juin 2019 à 14:35
De mon point de vue si tu veux agrandir le diamètre, moi j'achèterai directement une pipe de 15 ça te coutera bien moins cher que les outils nécessaires pour le faire. En plus je ne suis pas certain que le résultat obtenu soit au rendez-vous si tu voulais le faire par toi même.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 02 Juin 2019 à 19:34
Merci de ta réponse
Mais une pipe de 15 pour 102 ça se trouve dans le commerce en France.
C'est pas les mêmes que les 103.
Il faut l'agrandir sois même
Ou acheter une pipe de 15 directement au u.s.a mais après le carbu et sur le côté mais bon 49€ la pipe d'admission !
J'ai essayer d'agrandir la pipe de 10 a 13.5mm avec des forêt.
J'y suis arrivé dans problème,
Je vais voir un tourneur demain pour voir pour agrandir a 14.5 ou 15
Le 04 Juin 2019 à 19:01
Bon je suis aller chez le tourneur et sa été un succès .
La pipe a été passer en 15   8)
par contre il aurais pu aller un peux plus loin car il c'est arrêter bien après le coude, j'irais le revoir.
voila quelques photos:
Le 04 Juin 2019 à 20:44
Ok je comprends ton problème sur ce type de pipe qui n'existe pas à la vente en diamètre 15, mais c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à en parler
dès le départ du post de la raison pour laquelle tu veux réusiner ta pipe en diamètre 15, car tout le monde ne possède pas une 102  comme la tienne
donc difficile de deviner le but de l'opération bon maintenant j'ai compris  p!!
Le 04 Juin 2019 à 21:16
j'aurais du mieux m'exprimer :)
Comment sa se fait qu'il vende pas de pipe pour 102 en 15 ?
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 11 Juin 2019 à 11:55
hello,
j'imagine que la demande est trop faible de pus c'est plutôt rare de voir
des 102 améliorées, souvent c 'est stock.
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
Le 13 Juin 2019 à 21:33
oui c'est vrais les 102 sont rares  :(
après je compte pas en faire un bolide 8)
Pipe de 15 carbu de 15, nivaux cylindre transfert légèrement agrandis et lumière retravailler.et un peut être un pot.
