Salut.
tu peux mettre les carters moteur au four à 100°C pendant 15/20min.
voici ma technique quand les spis ne peuvent pas être montés depuis l'extérieur:
les spis moi je mes monte à froid...comme tous les jours au taf, je n'ai jamais eu aucun problème.
moi je ne mets pas les roulements et le vilo au congélo, pour moi çà ne sert à rien, il se réchauffent trop vite dès que tu touches le carter chaud.
une fois que les roulements sont montés dans les carters je remets un demi carter au four (un joint spi conventionnel est prévu pour tenir 110°C).
je monte le vilo dessus quand c'est bien chaud et çà rentre quasi tout seul.
ensuite j'attends qu'il refroidis un peut, je mets l'autre demi carter au four et juste avant de le sortir je mets de la pâte à joint sur le demis carter déjà monté et refroidis.
même manip que pour le premier sauf qu'il faut bien tout préparer pour le serrer (vis et support moteur sur Peugeot)
bon courage
