Salut, suite à une fuite du décompresseur j'ai préféré le virer totalement et mettre un bouchon. Plus de fuite. Oui mais pour arrêter le moteur, faut un coupe circuit !
Vous devez avoir :
Un interrupteur on off permanent (pas un poussoir momentané j'entends bien)
De quoi souder à l'étain et de la gaine thermo, c'est plus propre! Du scotch dans le pire des cas.
Il suffit de placer l'interrupteur avant la bobine haute tension. Je l'ai placé sur la masse.
J'ai placé l'interrupteur sur le côté fixe du logement porte outils, chance l'interrupteur allait nickel dans le petit épaulement et arrive bien à ras sans trop dépasser. Bien sur j'ai du repercer pour passer l'interrupteur.
Ca marche nickel ! Voila le petit schéma :
A+
