rouille sur les fourches
Auteur Sujet: rouille sur les fourches  (Lu 4928 fois)
  • 554 Messages (Tres Expérimenté)
Le 31 Janvier 2006 à 22:58
vous savez la rouille qu'il y a sur les fourche, pour l'enlever il suffit de prendre une eponge mouillée avec beaucoup de savon liquide et vous frottez de bas en haut et ca senva c'est magique!!!!
Recherche carbu de 21 souple
  • 1005 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 16:35
Encore mieux et ça ravive les chromes :sm2: c'est de la paille de fer, ça vaut pas grand chose, ça se trouve dans tout les magasins de bricolage, et de plus ça nettoie et poli l'alu. , sinon un plus cher quand même le Belgum, permet de polir comme un miroir, véridique :sm2: alors vos chromes :sm3: j'vous racontes pas comment vous pouvez les ravoires 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 1745 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 16:37
tout ca faudrait le mettre en rédacteur, ca pourrait etre utile...
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
  • 396 Messages (Expérimenté)
    • http://minisracer.free.fr
Le 01 Février 2006 à 16:43
Citation de: "Doc.VR6"
Combien ça coûte du belgom à peu près ? Moi je pense dans les 15-20€. Merci de confirmer doc.vr6. @+
Le 01 Février 2006 à 17:24
Citation de: "mobavario"
25, 30 Euros mais il dure assez longtemps et son efficacité n'est plus à faire
et pour un meilleur résultat monter un petite brosse à polir sur perçeuse en complèment avec le Belgum, t'aura du véritable chrome :sm2:
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 02 Février 2006 à 15:42
Ok. merci Je connaissais l'astuce avec la perceuse (j'ai vu ça sur un forum de pocket-bike mais je cannaissais déjà). Pour un lanceur de pocket : des heures à la mains et 3 minutes à la perceuse. @+
Le 04 Février 2006 à 11:37
Citation de: "juanito"
je l'ai fais mais je n'est jamais vu l'article
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 04 Février 2006 à 13:49
belgum ca pete
  • 85 Messages (Novice)
Le 02 Mars 2006 à 07:34
Quand on poli avec du belgum esqu'on eset besoin de passez une couche de vernis par dessus??
Le fer poli nz risque pas de rouiller??
Le 02 Mars 2006 à 12:46
tu n'as pas besoin de passer de vernis mais ded temps en temps repasser le belgum 8-O
