Comment savoir si le carburateur de ma mobylette est défectueux ou mort?
salut a tous je voudrais savoir si mon carbu est mort .Comment je le sais ?repondez svp +1 en recompence. help.gif
pourquoi ton carbu serait mort??
tu a perdu de la vitesse ? ta perdu une piéce?
Le corp ne bouge pas en général, apart les pas de vis quand on sert trop fort tongue.gif
non ca j’avais pas d’étincelle a la bougie et j’ai callé l’alumage il y en avais ensuite je pousse sa démmare pas mon pro ma dit que mon boisseau se bloqué enfin un truc comme sa voila
Démonte ton carbu, nétoye tous et regarde si il y as des pièce abimmer 002.gif Fumeur07.gif
smiley.gifc’est fait 58.gif les gars +1 a vous
merci de +1
derien et au lieu de changer le carbu est-ce qu’il y moyen de changer seulement le boissau?je pe prende ninporte le quel ?
Tu peut changer que le boisseau je pense, va voir chez ton pro si il n’en as pas car par VPC sa ne vaut pas le coups
merci pour le +1
derien mai je peut prendre le boisseu d’un autre carbu quelquonc en sachn que mon carbu est un 15.5 dellorto
ton carbu c’est un 15.5 ou une 15/15
sinon si ton carbu c’est un sha tu peut prendre n’importe quelle boisseau de carbu sha
sha c est quoi ? et sinon le carbu c est un de 15.5 dellorto
ok donc tu regarde a coté de ou c’est marqué 15.5 et a coté c’est marqué normalement
daccord 58.gif sa change quoi que ce soit un sha ?
et sinon quel son les réglage a faire ? ps:la je vais aller chez mon pro recheter un carbu tout neuf smiley.gif Fumeur17.gifmai bon 32 € quand méme undecided.gif
ton carbu faut le réglé par rapport a la bougie
bougie noir = gicleur trop gros
bougie brique = gicleur bon
bougie blanche = gicleur trop petit
ta racheter un carbu de combien?
Citation :
Peutetre, mais plus embetant, il faut avoir des gicleurs ou aller toutes les 5 min chez ton pro undecided.gif , et le PHBG donne des règlage beaucoup plus précis 002.gif Fumeur07.gif
