support moteur
Auteur Sujet: support moteur  (Lu 1456 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2008 à 16:43
Salut! J'aurai voulu savoir quel support moteur utiliser sur un bras ocillant à correcteur de couple? sur 103 ?!
Merci.
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2008 à 16:46
Tu as quels type de 103, 103 hp2? 105?
Sur les 105, le bras plat, et accrocher au correcteur. Le support, est placé au niveau du correcteur de couple, et la pipe passe entre le correcteur, et le haut du support.
« Modifié: 27-06-2008 16:49:27 par Striki »
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2008 à 17:11
En fait, c'est un bras ocillant que j'ai récupéré! Il ressemble à ceux de SP ( il est rond et avec les même attaches). Du côté gauche, il y a une polie qui s'ouvre et se ferme, du côté droit il y a une démultiplication par courroie.. ce qui entraine le pignon. Normalement la dessus, le moteur est fixe?!
Le 27 Juin 2008 à 17:17
Désolé! petite erreur de clic....
Pipo12 est moi même sommes la même persone......
Alors...
Le 27 Juin 2008 à 19:47
Ca serai vraiment sympa que quelqu'un m'aide!...
Je remonte mon 103 et je n'arrive pas à trouver le bon support...  !help
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 27 Juin 2008 à 19:54
Ca serait pas un support moteur a double variateur un truc comme ca existe  ;)
Le 27 Juin 2008 à 20:06
oui, certain appelle ce bras ocillant à double vario ou aussi correcteur de couple.....
J'ai essayé un support moteur de SP mais ça passe pas.......
Le 27 Juin 2008 à 20:41
Normal. Je ne peux pas te faire de photo, mais en faite, c'est deux tôle, indépendante de chaque côté du correcteur. La transmission ce fait du côté droit, par deux petit pignon, relié par un chaine. La jante, n'a pas de couronne, et elle taillé du certaine manière.
