Auteur Sujet: vario  (Lu 1595 fois)
  • 2136 Messages (Expert)
  • PEUGEOT 103 MVL et TZR STREET
Le 07 Janvier 2007 à 12:55
j'ai fait pas mal de recherche sur le forum sur ce vario mais il me faudrait des conseils ! pour le vario malossi multivar !
- j'ai pas besoin de changer l'embrayage ou autre chose si je veu le monter sur ma 103 MVL ?
- je vais beaucoup gagner ou pas ?
- pour le monter il y a une bague nan et il parait que c'est une bride  ???
- pour avoir un bon démarrager je le regle a combien de gramme ?
j'ai jamais toucher au vario a masselotte ! merci beaucoup pour vos futurs réponse et je mettrai des karmas a ceux qui m'auront aidé pour ces conseil merci d'avance  ;)p!!
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 07 Janvier 2007 à 13:14
merci mais ca ne répond pas a toute mes question !
Le 07 Janvier 2007 à 13:38
up !
  • 98 Messages (Novice)
  • mbk 51:cylindre airsal t6;vilo MHR;ressort moteur doppler;clapet malossi carbone;pipe 15mm polini;vario doppler er2
Le 07 Janvier 2007 à 14:34
oui.si tu monte un maloss multivart sur ton 103 tu va sentire une difference apre si tu veux du demarrage y faut mettre leger plus ça sera leger et plus ta mob prendra vite des tours.et si il y a une bague avec,ne la met pas car c'est effectivement une bride(et je voie pas l'intérer de mettre une bride sur unbon vario)voilà.
Le 07 Janvier 2007 à 14:36
ben merci et pour ce qui est du montage je n'ai rien a remplacer  (embrayage ou quoi !) j'ai juste a mettre le nouveau vario a la place de lautre ?
Le 07 Janvier 2007 à 17:38
oui tu demonte ton vario origine et tu mais ce vario la mais je crois que ce vario est mieux avec un kit
  • 225 Messages (Débutant)
  • 103 rcx
Le 07 Janvier 2007 à 19:07
salut franchement le multivar c est un bon vario mets des galets de 4g ca marche du tonnere
Le 07 Janvier 2007 à 19:09
4 g ok comment ca se passe pour changer les galets ?
Le 09 Janvier 2007 à 16:57
ben si tu l'achete neuf normalement tu auras la notice avec  ;) et c'est sur que sa seras mieu avec un kit et un ressort moteur reglable :)
