aide pour mettre les ressort d'embrayage noir nitro
Auteur Sujet: aide pour mettre les ressort d'embrayage noir nitro  (Lu 1009 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 10 Octobre 2014 à 21:26
Je voudrais savoir comment mettez vous les ressort d'embrayage noir qui sont très dur svp ? Merci
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
BAC stage 6 vforce 3
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Allumage origine caler
Vario malossi
Courroie et embrayage origine.
Transmission primaire malossi
Carter de transmission top perf
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 14 Octobre 2014 à 15:47
Salut, si tu as un étau, tu peux toujours tester ainsi.
Sinon avec des pinces à grippe qu'on utilise le plus souvent dans le bâtiment.
Sinon petite astuce toute bête qui mange pas de pain, tu vas voir le garagiste du coin, et tu lui demande si il aurait pas un moment pour vite fait t'aider à mettre ce fichu ressort.
Mais le mieux étant d'être à deux, l'un qui comprime et l'autre qui sert la vis...
Amicalement.
Le 15 Octobre 2014 à 02:46
Je croit qu'il parle des petits ressorts loic!
Moi perso je les retire avec un petit tournevis plat et je les remet avec une pince!
Apres pour remonter l'embrayage perso je possitionne l'embrayage sur le ressort de poussee et je le comprime avec mes deux pieds un de chaque coter de l'ecrou et je visse trankillou l'ecrou! sm2!
Aucun soucis jusqu'a present!
Mais en faite tu veut monter des ressorts noir de quel marque?
Pasque ceux d'origine sont noir et il sont pas dur bien au contraire..
jantes nitro 13p..
Le 15 Octobre 2014 à 09:27
Oui au temps pour moi, je fais tout le temps la faute, je confond les deux à chaque fois.
Merci.
