Avis Haut moteur conti fonte ?
Auteur Sujet: Avis Haut moteur conti fonte ?  (Lu 4131 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • Le savoir est Vaste
  • Vivacity AC 2004
Le 16 Juin 2011 à 16:39
bonjour voila je pense prendre un kit 50 fonte conti mais je voudrais votre avis car le prix est pas trop mal 50 euros sur ebay , voila merci de vos conseil et est ce que je vais tourner mieux qu'un cylindre d'origine je possède un peugeot vivacity merci de vos avis
- kit 70 Fonte Corsa
- vilebrequin S1 Replica
- roulement de vilebrequin C4
- Variateur Malossi Multivar 2000
- galet 5.5gr ressort de pousser rouge
- embrayage origine + ressort d'embrayage gris
- transmission origine
- big valve Polini
-Allumage Origine
- carbu 21 gicleur 88
- Boite a air prepa mousse malossi
- pot Yasuni R
  • 2739 Messages (Expert)
Le 16 Juin 2011 à 17:00
 c'est un cylindre type adaptable , donc sois les meme perf que l'origine sois moins . normalement c'est pareille .
les conti fonte reste du bas de gamme . l'usinage est pas top parfois .
  • Vivacity AC 2004
Le 16 Juin 2011 à 19:22
 >:(  Merci de la reponse j'aurais aimer savoir si il arriveras a tourner longtemps car je voudrais pas réinvestir encore merci ( est ce que je peut lui mettre une bougie BRH8S dessus ou pas ? )
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 16 Juin 2011 à 19:26
salut a toi, alors moi je l'ai ce cylindre, et j'en suis assez content^^ bon en perf c'est de l'origine avec un echapement plus gros c'est tout ;)
plop... miaouuu...
  • Vivacity AC 2004
Le 17 Juin 2011 à 16:46
tu a un Peugeot comme scoot tu tourne a combien ? et est que je peut mettre une BR8HS comme bougie dessus merci de vos reponse
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
Le 17 Juin 2011 à 16:48
oui pour la bougie;) et j'ai un ludix, et en vitesse réelle je fais 80km/h(avec pot bida'+carbu de 16)
plop... miaouuu...
  • Vivacity AC 2004
Le 17 Juin 2011 à 23:32
Merci simpa de me conseiller donc avec se conti fonte j'aurais pas de soucis un bon rodage de 300 c'est sa ? puis sa roule je peut lui mettre un carbu 17.5 gicleur 78 avec boite a clapets poline pendant le rodage ?
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
Le 18 Juin 2011 à 10:10
le rodage je ferai plus que 300, plutot 450-500(ou je sais c'est beaucoup mais je prefere etre prudent, et c'est de la fonte) et si ton carbu est pas monter en se moment tu le monte qu'apres le rodage ;) parce que si tu veux regler et tout tu pourra pas...
plop... miaouuu...
  • Vivacity AC 2004
Le 18 Juin 2011 à 13:24
Merci de tes conseil , quelque petites question que j'ai en tète ( -j'ai le droit de monter a deux sur le scoot pendant un rodage je ne dois juste ne pas tirer sur l’accélérateur ?
- je peut faire mon rodage avec le carbu de 12 et un gicleur de 80 ?
voila merci de vos réponses
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
Le 18 Juin 2011 à 13:27
pour ton carbu de 12 oui, et dans un rodage le mieu c'est que ton moteur peine le moins, donc evité les grande montées, roulé a 2 etc... mais bon, c'est pas parce que tu va roulé a 2 que tu va serrer, mais c'est pas le mieu^^
plop... miaouuu...
  • Vivacity AC 2004
Le 18 Juin 2011 à 17:05
Merci , dois je garder les galets d'origine ou non merci de vos reponse , tu m'aide beaucoup c'est simpa
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
Le 18 Juin 2011 à 19:46
oui garde tout comme tu as la et regle la variation apres
plop... miaouuu...
