cdi/bobine ovetto
Auteur Sujet: cdi/bobine ovetto  (Lu 2801 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 05 Mars 2012 à 15:14
salut a tous, j'ai besoin d'aide
alors voila j'en ai deja parler avant je vais mettre un moteur d'ovetto sur mon ludix d'ici cette ete
sauf que vu que j'ai des petit ennuis avec le bloc du ludix et pas forcement d'zrgent a mettre dedans pour le reparer je vais remettre celuid'ovetto en route mais en origine
alors mon probleme ce pose au niveau de l'allumage, j'ai l'allumage, le faisceau mais pas les composants
donc j'aimerai savoir si sur les faisceau de mbk apres 2004 la bobine ht est inegré au cdi ou si c'est separé ? ensuite au niveau du neman, a votre avis est ce que je peux garder celui du ludix?
et pour le faisceau en faite, j'aimerai aussi savoir si je peux pas plutot garder mon faisceau de ludix?  sa m'eviterai des soucis
ou alors mettre mon allumage de ludix? comme sa je garde toutes les connectique d'origine et la c'est que du bonheur  (bon la je reve un peu a mon avis  :P )
bon j'ai ete examiner, pour mettre l cloche de ludix pas de soucis a priori et pour les bobine je vais devoir modifier un peu la partie ou les bobine sont accroché (je sais pas le nom, c'est sa http://shop.scooterdepot.fr/8157-3239-thickbox/stator-allumage-scoot-adaptable-origine-ludix-avec-capteur.jpg ) mais normalement pas de soucis majeur
par contre je me pose une question, l'espace cloche/capteur doit etre tout le temps le meme ou c'est grave si il y a un ou 2 mm de difference?
et sinon, pour relier l'allumage de ovetto au faiscau de ludix
alors dans les 2 cas j'ai 4 fils, sauf que sur celui de nitro il y en a 2 sur le capteur alors que sur celui de ludix il y en a qu'un seul
« Modifié: 05-03-2012 17:31:05 par kikmania »
plop... miaouuu...
