Comment gagner de l'acceleration sur scooter hooper cosi
Auteur Sujet: Comment gagner de l'acceleration sur scooter hooper cosi  (Lu 1997 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • scooter hooper cosi 50cc
Le 26 Août 2014 à 15:12
bonjour je suis nouveau et je voudrais savoir comment gagner de l'accélération même en perdant de la vitesse de pointe, j'avais penser a changer mes galets pour mettre des 5,5g et un nouveau ressort de poussé (jaune) et une prepa de boite a air,  vous me conseiller quoi d'autre?
j'ai un scooter hooper cosi 50cc tout d'origine
broum broum! :)
  • 79 Messages (Novice)
  • Spirit 2003 Spirit 2007 Slider 2011
Le 26 Août 2014 à 19:41
Tu es debrider ? si non , tu peux debrider ton CDI et ton vario.
ensuite, tu peux prendre un carbu, un pot et un embrayage.
Après si tu veux pas mettre trop d'argent, tu debrides comme je t'ai dis, et tu mets des galets plus legers
jsai pas lever
Le 26 Août 2014 à 21:21
Salut non je suis toujour bridé , quand je debride mon cdi il faut que j'accelere tres lentement sinon il ralenti et se bloque a 20km/h mon pote dit que c'est une bride d'acceleration , je vais prendre des galets et un pot leovince handmade 4t
broum broum! :)
Le 27 Août 2014 à 00:09
Euh je comprends pas trop le truc du cdi, t'es sur que t'es bien debrider ? apres faut debrider au vario aussi. deja ça va etre mieux
jsai pas lever
Le 27 Août 2014 à 00:25
Ha d'accord je fait sa demain , le truc du cdi c'est que quand j'accelere poingé a fond au demarrage il reste a 20kmh mais si j'accelere j'attend que le scoot monte puis J'accelere etc.. Il monte a 60 mais sur une très longue distance p!
broum broum! :)
Le 28 Août 2014 à 04:06
bizarre ^_^.
ton cdi doit être défectueux ?
jsai pas lever
Le 28 Août 2014 à 21:42
Nan mon cdi est normal ca le fait sur tout les hooper cosi , j'ai debrider mon vario et mon cdi j'ai fait des trou dans le pot pour la sorti des gazs j'ai pas encore changer mes galets et j'ai fait une prepa boite a air je monte a 70km/h donc je vais juste changer mes galets et voila :) merci +1
broum broum! :)
