Voila j'ai un ludix élégance( roues 17 pouces), on m'as filé un pot léonvis TT et j'aimerai savoir ce qu'il faut que je fasse pour que le scoot fonctionne correctement.J'ai essayé le pot , le scoot fonctionne bien mais j'ai constaté qu'au file du temps je perdait de la puissance donc en ayant peur de l'abimer j'ai remis l'origine.
On m'a parlé qui faut changer le rapport , oui mais mettre quoi? On m'a parlé de mettre un plus gros carbu (17.5), certes mais j'aimerai éviter.Si il faut changer des pièces , ce sont lesquelles (en sachant que j'aimerai en changé le moins possible pour raison économique ^^') ?
Je suis tout d'origine et j'ai débridé ce qu'il y a dans le carter.
Voila pouvez vous m'aidez, j'aimerai pouvoir mettre ce pot car marre d'être d'origine !
