Passer d'un graissage séparer par graissage fais par mélange
Auteur Sujet: Passer d'un graissage séparer par graissage fais par mélange  (Lu 5128 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 vs, 103 sp, 103 rcx, 125 xls, hirondelle
Le 07 Juin 2010 à 23:02
Salut tout le monde  :)
Voila je souhaite passer d'un graissage séparé par un graissage au mélange sur mon rocket, sois disant que le scoot marche mieux ^^
J'aurais aimé avoir quelque conseils, il suffi juste de pincer la durite d'huile pour éviter les appels d'air ?
 Si oui il faut la pincer à quel niveau ? et en chauffant le durite vous pensez que se sera étanche à l'air ?
Il n'y a pas d'autre modification à faire ?
En vous remercient de vos future réponse =D
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 07 Juin 2010 à 23:08
déjà tu peux virer tes durites d'huile, ton réservoir d'huile et si tu peux fais de sorte que la pompe à huile ne soit plus entrainée.
au niveau de ton carbu tu dois mettre un petit bouchon sur l'arrivée d'huile  p!!
Le 07 Juin 2010 à 23:23
A carrément ! Mais tu crois que le scoot marche mieux aprés ?
Je pense pas que je vais tout viré, je compte le vendre dans pas longtemps.
Le petit bouchon ca s'achète ou il faut se le bricolé ?
Et comment faire pour éviter que la pompe à huile ne fonctionne plus, la débranché ?
Je te remerci pour tes réponses rapide =) =)
Le 07 Juin 2010 à 23:31
c'est quoi ton scoot ?
moi sur le mien j'avais juste débranché les durites et débranché le cable qui est couplé au cable d'accel et qui va à la pompe.
le petit bouchon tu le bricoles ou tu met un bout de durite et tu visse une visse dedans.
Le 07 Juin 2010 à 23:35
C'est un rocket
je regarderai les cables, sa marche =)
Ah ouais pas mal le ptit bouchon maison ^^
Le 08 Juin 2010 à 19:33
J'ai regardé aujourd'hui pour voir si c'était possible de couper la pompe à eau je ne vois aucun moyen... Es que si elle tourne a vide, elle risque de lacher ?
Le 08 Juin 2010 à 19:55
pompe à huile plutot   ::)
non ta pompe ne lachera pas mais il est préférable de l'enlever pour éviter cette petite contrainte au vilo.
Le 08 Juin 2010 à 22:27
Mdr eu oui pompe à huile ^^
Et sur rocket tu sais pas comment on fais, je vois pas de cable ni rien ... p!
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 11 Juin 2010 à 22:52
salut'  tu va bien gagner ; apres sa depend de ta config aussi
