Puis-je me fabriquer mes propres brides pot/vario ?
Auteur Sujet: Puis-je me fabriquer mes propres brides pot/vario ?  (Lu 2532 fois)
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 28 Décembre 2011 à 02:58
Salut a tous.
Comme vous le savez tous bientôt il va y avoir ce contrôle technique de ... :)
Donc, moi , j'ai occune de mes brides. J'ai mon vario d'origine et mon pot d'origine débridé les deux au fond de ma cave, et je voudrais les rebrider . Ou alors que le vario, mais le bridé bien comme il faut qu'il me bloque dans les 40/45 :)
Ou alors, modifier les réglages galets? mettre beaucoup trop lourd comme sa le scoot ne prendrai pas c'est tour (ou presque pas)
Donc je voudrais quelque astuces pour fabriquer des brides ou faire perdre de la vitesse a mon scooter :)
Merci pour ceux qui me conseilleront :)
  • 167 Messages (Débutant)
  • 80 cr 2002 50 hm kité 80 top perf 1997 (volé) 50 gas gas 2001 80 ty 1976 ludix blaster ice-blade 125 dtmx 50 derbi x-treme SM 2007
Le 28 Décembre 2011 à 10:07
moi perso si il y a un controle technique je mettrai des galets plus lourd ou alors des super leger
comme ca tu va a 30 et on te dira rien  :P
les bon temps en speciale sa se fait beaucoup avec un bon pilote mais aussi grace a une bonne moto
Le 28 Décembre 2011 à 16:43
J'ai eu l'idée de trouver un tuyau qui sois un peu plus gros que le canon du vario, et le faire asser long pour que le vario ce dépli a moitier. Si vous avez des idées, je prend tout :D
  • 123 Messages (Débutant)
Le 05 Janvier 2012 à 21:26
cela et possible a l'aide d'un tour et du profilé mais bon faut etre equipé et puis si tu va chez ton pro en general il te donne la bride de vario ensuite si tu conné de diametre d'entré et de sortie de la bride tu l'usine au tour et tu fait en sorte de la souder sur une tole de la forme du pot (fixation) et tu la soude au tig comme ca tu la monte et demonte comme tu veut
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 06 Janvier 2012 à 01:41
 ;) et pourquoi pas le brider au pot .
j ai l idée d une bride d échapement faite maison , facile a réaliser .
 ;) en gros : faire une copie du joint de pot a bride , mais avec un tout ptit trou .
j espere que vous voyez s que j veut dire  ;) voila c est une ptite idée qui vien de me passer par la tète .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 138 Messages (Débutant)
  • 103 vogue de 2006
Le 06 Janvier 2012 à 10:45
Bon je vais vous expliquer un truk, mon mécano (ami a moi) connais un mec qui va faire passer le scoot au Control technique et il démonte tous (galet,vario,pot,carbu,gicleur....) donc arrêter de vouloir faire les mcgayver en mettant des gallet de 3.5kg x).
Le 06 Janvier 2012 à 17:58
j'ai tel a deux concess diferent il en save rien du tout il save pas qui va controlé quoi mais il n'y aura aucun demontage comme les voiture ensuite on et tranquil pendant encor eun bon 6 mois ca a été reporté aucun centre et equipé il ne save meme pas si  ces les conssesionaire ou le controle technique auto qui von faire ca j'en est telephoner a deux quand meme et il ma parlé du regulateur de regime donc .....
Le 07 Janvier 2012 à 00:13
Et toi reli toi avant de publier ! x)
Si on met des brides, sa passe ! Et ta cru qu'ils allaient s'embété a tout démonté? Il te mette sur un banc de test, il accélere a fond, et ils voiller la vitesse qui apparai a l'écran. Il ils voyent direct si tes brider ou pas. Ensuite c'est sur que si tu mets des galets a 3g, le mec il va accéléré a peine le moteur va gueuler ! Donc oui la ya possibilité qu'ils démonte, mais si sa paré normal, sa passe.
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 07 Janvier 2012 à 00:36
le plus simple, bride electronique, le limitateur de tour  love!
sa coute moins de 20euros, tu le branche, le regle et hop tu appuye sur un bouton et tu depasse pas 45, par contre faudra bien le camouflé ^^
et si le pot est debride de cette maniere la:
(coupé et ressoudé)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBkGHaHR-EhXFd3_14KqGnZT1Hg6YrqyTgHxxv2-giB6qaIObJ-tVc22ee
je pense qu'il faudra y arranger parce que c'est pas forcement discret ^^
oui je vois ji avais penser, mais fa falloir ni percer trop petit ni tro gros  :P
et genre sur ludix on peut pas y faire le pot au cylindre:
http://images.rrd-preparation.com/Image/description/scooter_peugeot_ludix_jet_force_new/leonvice/coude_pot_leovince_tt_hande_made_scooter_peugeot_ludix_air_one_50_new_vivacity.JPG
avec un truc qui ressort, donc la on devrai soudé une rondelle a l'interieur
plop... miaouuu...
