Salut ,certains diront que je me répète mais déjà ton ressort de contre poussée n'est pas adaptée avec ta configuration ,pour ce cylindre ,il faut mettre des ressorts full jaune malossi (Dureté de + 30 pour cents par rapport a l'origine ) avec ton ressort rouge ,ta courroie ne monte pas a fond sur le vario .Pour le voir ,il te suffit de prendre un marqueur ,faire une marque de haut en bas du vario ,tu roule et tu regarde ensuite jusqu’à ou est montée ta courroie . Dans ton cas ,je pense qu'elle ne monte pas a fond .Donc tu perd en vitesse de pointe .De plus ,ton moteur doit forcé beaucoup plus qu'il ne devrait .
