Bonsoir !
Tout d'abord je suis tout nouveau sur ce forum, j'espère que je poste au bon endroit...
Je suis possesseur d'un
Booster Spirit Naked 13", et je me poses diverses questions concernant les 13" justement.
Je désire changer les jantes, fourreaux et amortisseur et me retrouve assez limité en terme de choix sur les magasins internet (aucun ne référence le Spirit 13" dans les filtres)
Les questions donc (elles sont relatives...)
1) Puis-je orienter mon choix de jantes vers les modèles pour Nitro ? (je lorgne vers les
Gyronetics Spider) ...
2) ... auquel cas je n'aurais pas besoin de changer de fourche ? (j'ai ouïe dire qu'il s'agissait de la fourche du Nitro sur le Spirit 13").
3) Concernant les fourreaux, je désire mettre des Stage6 mais là aussi, même dilemme. Dois-je m'orienter vers des fourreaux pour
Nitro ou pour
Booster ? Il est décrit que le modèle Booster est simplement plus court que le modèle Nitro pour s'adapter au roues 10/12".... mais justement j'ai des 13" ! J'ai entendu parler de différence de diamètre (33mm) également auquel cas il faudrait un autre té de fourche (avec adaptateur 33/30). J'ai mesuré mes fourreaux d'origine et ils ont un diamètre de 30mm...
4) Même combat pour l'amortisseur arrière. Etant donné qu'il s'agit d'un Spirit 13" d'origine, j'entends sans bricolage d'adaptation, puis-je selon vous mettre un amortisseur prévu pour
Nitro ?
Je m'arrête là pour l'instant. J'ai effectué des recherches mais il est difficile de trouver des informations sur le Spirit 13"
En vous remerciant beaucoup ! (et d'avance !
