reglage gicleur
Auteur Sujet: reglage gicleur  (Lu 2714 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2012 à 00:35
bonjour je voudrais savoir quelle gicleur je doit mettre pour ma configue :
Kit 70 top perd trophy fonte
Boîte à air origine avec mousse mallossi
Carbu 17.5 dell orto
Boîte à clapet conti
Pipe d'admission origine
Pot conti origine
Vilo mallossi mhr
Vario polini
Enbrayage mallossi
Courois mallossi
merci de me dire ce que vous en penser :)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 30 Mai 2012 à 06:45
salut a toi, alors on peut pas savoir a ta place quel gicleur ira, sa tu es le seul a pouvoir le savoir en faisant des test ;)
plop... miaouuu...
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2012 à 20:14
slt
déjà ton pot conti style origine faut changer sa tout de suite pour un pot racing.
si tu investit pour marcher mieux avec un kit 70 cc fonte "trophy" et déjà c'est un 68 cc (regarde bien la notice tu verra :) )
investit dans un pot racing aussi
pour ton gicleur
donc moi en carbu 17.5 dell orto, j'ai un gicleur 85, car g le meme kit que toi
je te conseille d'y aller de 5 en 5 points à la fois, prend des gicleurs de 75, 80, 85, et 90, voir 95 mais sa ferait beaucoup.
ensuite si tu fait comme moi à laisser ta boite à air tu devrais avoir des ratés à 1/4 des gaz.
donc, fait comme suit.
baisse d'un cran le clips de ton aiguille et tu verra ton ralenti baisser fortement, ensuite desserre ta richesse jusqu'a obtenir un bon ralenti ensuite joue sur ton mélange air, essence.
si ta d'autres questions n'hésites pas.
à ton service,
un passionné de méca 2 temps
