Aprilia rs 2001
Auteur Sujet: Aprilia rs 2001  (Lu 2028 fois)
  • 90 Messages (Novice)
Le 08 Novembre 2010 à 21:16
Bonsoir à tous, suite a mon permis, je vais devoir vendre ma 50  :'( , mais j'aimerais d'abord la faire estimer.
Pour info c'est une aprilia rs de 2001 en moteur am6; c'est une phase 2. elle a au conteur 46 000 kms pour la partie cycle, et le moteur est refait a neuf et a 400 kms, sortie de rodage et reglé. aucun frait a prévoir
Coté esthétique :
- guidon et pontet alu
- peinture pistolet rouge rubis ( 2 ans) et or (6 mois),
- rétro alu noir ( pas sur la photo)
- cale pieds rond str8
- pneus michelin sporty en bonne état, pneu arriere 1000 kms
- roulement de fourche et de roue changé il y a 4 mois.
- kit chaine changé il y a 4 mois, bonne état
- feu a LED, et feu avant plaque duke en 35W et 20W,
- amortisseur changé il y a 6 mois, et joins spy de fourche bonne état (aucune fuite)
- frein avant et arriere en bonne état, plaquettes bonne
Coté moteur : ( tous a 400 kms sauf boite et allumage et toutes les parties dures du moteur qui on 10 000kms)
- kit barikit 70 cc con culatin ( usine )
- vilebrequin barikit piste renforcé en porté de roulement de 20 mm c4 avec joins spys
- embrayage top perf racing
- boite a clapet conti crx 4 lamelles en cube
- pipe de 30 krd
- carbu de 30 keihin , avec boite a air prépa
- pot altec
- allumage d'origine recalé avec une platine derbi.
- joins spy et roulement de boite c3
frait moteur (650€) avec facture du moteur a l'appui
voila a peut prêt tous sur ma moto , merci de vos estimation
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 09 Novembre 2010 à 03:18
je vais te dire 1200 car tres propre mais l'equipement moteur en fera fuir beaucoup voila  :-X
banni pour manque de respect à admin
Le 09 Novembre 2010 à 12:54
Merci de ta réponse rapide,
bas pourtant tous est neuf sur le moteur, enfin sort de rodage, mais bon j'avoue sa peu fair peur, et genre si je met cylindre d'origine (le vrais, pa types origine) avec pot bidalot, et carbu de 19. tu pense que je pourrais la mettre a combien ?
Le 10 Novembre 2010 à 14:26
avec quelque chose qui est d'origine la tu peux poussé a 1400 je pense parce que elle est vraiment belle le mieux c'est decrire sur l'anonce vendu soit kit origine soit grosse configue a choisir a l'achat ou cylindre origine donné avec pour tant de plus voila
en tout cas belle moto si j'avais l'argent je te la prendrais surement  p!!
ce qui fait fuire c'est que les 50cm3 en ce moment ba voila le controle technique va arriver etc donc voila les gens cherche le plus origine possible  p!!
