l'huile de ta boite est grise quand tu la vidange, mais juste grise ou il y a de la limaille avec ? Sinon si sa marche bien comme sa je vois pas ou est le problème
L'huile Ipone n'est pas terrible, j'en est pas entendu que du bon. Sa lubrifie bien le cylindre mais au niveau du pied de bielle et de la cage a aiguille sa lubrifie mal, et souvent sa bleuï.
Sinon sa fume c'est normale sa reste un 2 temps, faut lui tiré sur la geule pour pu que sa fume, surtout sur un cross. Après tu juge par toi même si la reprise est bonne, si sa tire bien, sa broute pas ... et si c'est le cas ton carbu est bien réglé.
Enfin attends peut être d'autre avis, comme il n'y a pas beaucoup de passage par ici j'essai de t'aider comme je peut, avec mes quelques connaissances ^^
