Bonjour suite à un premier joint de culasse sur mon 125 YZ de 2004 ,car mon liquide de refroidissement couler par le trop plein du radiateur …et au démontage(1er joint de culasse)je me suis apercu que le joint avais fondu sur 2cm, j’avais besoin de remonter la moto pour pouvoir faire des sorties , j’ai donc remonter un joint de culasse deja servit sur la moto lui même etait en bon état aucune fisure rien … je l’es donc remonter , j’ai fais deux sortie avec le yz ,j’ai bien laisser chauffer je suis partit tranquille, aprer j’ai avoiner pendant toute laprès-midi , la moto à fais aucun symptome de joint de culasse , elle tourner niquel ,aucune fuite rien…j’ai vidanger le liquide car j’avais mis de l’eau pour les deux sortie n’ayant pas de liquide de refroissiement sous la main … donc je remet du liquide de refroidissement neuf , je rempli durite de radiateur en direct pour qu’il n’y est pas de bulle d’air ou autre .
je démare la moto ,et la pouf le liquide sort du trop plein du radiateur …je redemonte la culasse , la moto avais fais encore un joint de culasse…
je regarde la culasse avec une vitre et de l’huile aucune bulle d’air donc culasse pas déformer … de m’éclairer
Hey,
test un joint de culasse neuf !!
Et en purgeant bien le circuit de refroidissement!
je vais tester un joint neuf , purger toute manière il n’y a pas 50 solutions ? il n’ya aucune vis de purge …
a part si tu à une technique pour être sur que le circuit soit bien purger je suis preneur
