Changement axe de sélecteur 125 YZ 2001
Auteur Sujet: Changement axe de sélecteur 125 YZ 2001  (Lu 2062 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 30 Juillet 2013 à 13:42
Je doit changer mon axe de sélecteur sur mon 125 yz de 2001.
J'aurais voulus savoir quel pièces je devrais acheter ( différents joins )
Et si quelqu'un a un tuto ou des explication je suis preneur.
Merci d'avance
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 30 Juillet 2013 à 17:11
Logiquement, il te faut le joint spy de sélecteur (évidemment), ainsi que les joint suivants : carter d'embrayage, joint haut moteur ainsi que je la pâte a joint pour les demis carters moteur.
Il va également de faloir des roulement de vilebrequin qui sont a changé a chaque démontage ^^.
Sinon, ce n'est pas très compliqué, tu ouvre le bas moteur sans rien faire tombé, tu retire l'axe et tu le remplace. Comme pour les 50cc si sa te parle.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
