[résolu] problème bougie cr 80
Auteur Sujet: [résolu] problème bougie cr 80  (Lu 2961 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • dieu est gay
  • derbi drd senda r monster energy
Le 29 Mai 2013 à 21:19
bonjours, voila j'ai un cr 80 de 97 et voici mon problème:
[résolu] voila comme j'expliquer en dessous, les bougie n'arrêter pas de griller et depuis que j'ai remit ma bobine a la masse la moto remarche et les bougie ne grille plus
la moto marcher toujours bien ( temps de chauffe respecter, bon mélange...) juste avec un problème carbu mais rien de grave jusqu'au jours ou la moto s’arrêter d'un coup je regarde la bougie qui était neuve elle ne faisait plus d’étincelle, donc je change de bougie elle démarre, je roule sur 50 mètre et s’arrête a nouveau et ne démarre plus. donc je voudrais savoir d'ou sa pouvait venir, allumage, bobine, CDI...
« Modifié: 10-06-2013 11:51:22 par theferris761 »
Configue
-70 hebo manston revolution
-pot bidalot racing factory 2012
-allumage MVT digital direct
-carbu 28 oko pwk
-BAC malossi vl6
-vilo barkit piste
-transmission 15*53
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Gilera smt , 125 yz , 250 sxf
Le 06 Juin 2013 à 20:58
Bonsoir, avec la bougie en se moment tu a des étincelles ?
Gilera smt de 2009,
Kit 50 barikit alu
Carbu de 19
Pot Tecnigas passage bas,
Boite a air préparer
Transmission 14*52
125 Yz de 2004
BAC V force 3
250 sxf de 2010
  • dieu est gay
Le 06 Juin 2013 à 21:08
quand elle est neuve oui mais après avoir tourner 5 minutes, elle est morte, il y'a plus rien
Configue
-carbu 28 oko pwk
-BAC malossi vl6
-vilo barkit piste
-transmission 15*53
  • 57 Messages (Novice)
  • Vive yamaha !!!!
  • PW 50/ yamaha DT 50 R/ husqvarna 240 wr et bientôt une 80 YZ !!!
Le 23 Juin 2013 à 23:07
Sa doit venir de l'allumage ou de la bobine haute-tension qui envoie trop de jus et donc ta bougie claque car une bobine haute tension re transforme le courant et donc si sa marche plus ben** couïc **  :(
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 02 Juillet 2013 à 06:38
salut, cela pourrait être également un mélange d'air/essence mal fait qui fait sauter tes bougies. ton carbu est-il bien réglé selon ta température et ton altitude ?
