(demande de tuto) fabrication filtre a air pour sha
Auteur Sujet: (demande de tuto) fabrication filtre a air pour sha  (Lu 7047 fois)
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 28 Février 2010 à 15:29
je vais vous montrer comment j'ai realiser mon filtre a air pour mon carbu sha pour pas un rond  p!!
alors on commence avec de la mousse (pour moi elle provient d'un vieu canapé mais on peut en trouver partou siege auto filtre a air auto ,ect) la miene a 3 mois et na pas bouger mais selon kevinoudu29 il faut metre de la mousse de filtre a air uniquement voici son tuto http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/%28astuce%29-mettre-une-mousse-dans-son-carbu/ sm2!
un bouchon de bombe de peinture et mon filtre a air d'origine de sha
alor j'ai couper la mousse pour qu'elle rentre pil poil dans le bouchon de peinture
comme sa  :P
ensuite on coupe une rondelle de queque cm pour que sela retre dans le bouchon sans etre tasser
ensuite on passe au bouchon sur le mien il y avai un rebord qui genait pour metre un colier de serage (bouchon de droite )
alors je lai limer (bouchon de gauche)
et j'ai percer des trous pour l'entrer d'air (j'en aie repercé un au centre car sinon ma mob broutai)
ensuite j'ai pris le filtre de sha d'origine pour enlever les grilles
dabor on redresse le tour interieur du filtre avec une piince a petit bec comme sa
et on sort les grilles et on obtien sa
moi j'ai garder la plus grosse grille juste pour que la mousse ne soit pas aspirer
et on retord le tour du filtre d'origine
ensuite on met le filtre d'origine en place
on met la mousse dans le bouchon et on met le bouchon sur le carbu avec un colier de serage et voila
en plus l'avantage c'est que cela ne prend presque pas de place et que c'est très discret
desoler pour la saleter
sa passe dans les carenages de 51 d'origine (type 51 v hard rock ect ) mais pour les autres types de carenages je ne sait pas si sa va passer dedan
mais on peut toujour racourcire le bouchon de maniere a ce que sa passe et si le diametre du bouchon est un peut grand on peut faire une bague en decoupan une bouteil de coca ou autre
bon bricolage ;)
« Modifié: 13-03-2010 20:20:55 par jojo45420 »
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • LES FREINS??!! Je sait meme pas ou c'est!
  • mbk51/fantic motor de 1973/booster spirit/51 cross
Le 28 Février 2010 à 19:02
c'est pasmal sa p!!
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 28 Février 2010 à 19:03
Tu l'a testée car il faut mettre une mousse qui provient d'un filtre à air sinon elle va se bouffée avec l'essence et rentrer dans ton moteur et le bousiller
sinon bon tuto si il serait mis avec des vignettes ;)
voici le même tuto fait par moi même il n'y a pas longtemps: http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/%28astuce%29-mettre-une-mousse-dans-son-carbu/
« Modifié: 28-02-2010 19:06:53 par kevinoudu29 »
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 28 Février 2010 à 19:08
salut déjà vu mais pas mal et c'est quoi la grosse boite de dérivation sur ta mob ?mdr
Le 28 Février 2010 à 19:10
merci beaucoup
et sinon ma mousse a 100 km est ne s'est pas boufer alor sa va
si vous aver mob avec un carbu sha et des cache lateraux vous pouver esseiller de metre un bouchon de bombe de peinture pour voir si sa passe pour complété le tuto svp
et la boite de derivation c'est la ou sont ma bobine mon cdi et mon regulateur ainsi que tous les racord de faisseau vu que cette mob a fait et va faire pas mal de cross lol
« Modifié: 28-02-2010 19:28:30 par jojo45420 »
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 28 Février 2010 à 21:39
Pas mal, faudrai que je fasse sa avec le mien mais avec de la vrai mousse ^^
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 28 Février 2010 à 22:36
moi aussi je fait essayer sa sur ma 103 mais je sui pas sur que sa passe parce j'ai presque pas de place derriere mon carbu.
Le 28 Février 2010 à 22:42
c'est ce que je voudrai savoir (si sa passe ou pas ) pour compléter le tuto
j'ai lu que pour le deplacer en tuto il falai demander a un modérateur  ???
c'est qui le modérateur ??
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 01 Mars 2010 à 13:31
Modérateurs ; - Ghost'
                       - Kevin du 49
                       - Illyes
                       - padgazole
                       - m@gnum
                       - darkbull16
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 01 Mars 2010 à 13:41
Salut, par contre ça part pas en miette ces mousses ? pas sur que ton moteur apprécie ça à long terme.
Pour les tutos, on laisse un petit moment pour qu'il y ais quelques commentaires.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 01 Mars 2010 à 18:24
ok merci
pour la mousse elle a 100 km et un peut plus de 3 mois et elle a pas bouger
sinon je peut modifier le tuto
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
  • 103 MVL excalibur
Le 02 Mars 2010 à 19:34
J'ai pris la même mousse et j'en ai mis que 2centimétre d'épaisseurs et pas moyen de dépasser les 50km/h xD
Le 02 Mars 2010 à 20:43
moi j'ai mis a peut prés 2 cm  :o
peut etre que ma mousse laisse passer plus d'air p!
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 02 Mars 2010 à 21:17
t'a fait assez de trou ?
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 103 MVL excalibur
Le 02 Mars 2010 à 21:23
J'avai pas mis de cache pour voir, et a un moment c parti komme une flêche et je me suis dit sa marche nikel sa du se débloquer, pi enfaite c'était la mousse qui c'était barer mdr'
