pour répondre a ta question:
il te faut monter le tambours complet grimeca: flasque et garnitures. l'orgine passe pas, que se soit a l'avant comme a l'arrière.
il te faut l'axe diamètre 12 si mes souvenir sont bons, si tu a du pot celui de ta roue arrière d'origine va sur la grimeca arrière, avec les entretoises d'origines et tout.
je rajoute un petit truc, sur ma 103 sp, j'ai monté des jantes de spx 17 pouces, les meme que toi.
déja, la largeur des axes est la meme, autrement dit, pas besoin de refaire des entretoises, les roues de spx passe nikel dans la fourche et le bras acillant de sp, donc de mv aussi je pense.
par contre, j'ai eut un "problème, au niveau du tambours arrière.
sur spx, le tambours est a droites, sur sp a gauche, donc ma patte était pas dans le bon sens.
moi, je me sis démerder pour passer le cable d'une autre facon, mais si tu a le choix autant prendre le bon tambour
