allumage d'un vieux dt 80
Auteur Sujet: allumage d'un vieux dt 80  (Lu 2156 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 02 Mars 2006 à 18:36
bonjour a tous
voila je vient d'acquerir un vieux moteur de dt 80 cm3 et j'aurais aimer savoir comment brancher mon allumage :bl:  et a mon avis il faut un boitier cdi mais je n'en trouve pas  8-O
merci d'avance de vos reponse :mrgreen:
(allumage electronique) ou si quelq'un aurais un shema de cablage
Le 04 Mars 2006 à 17:28
bon bas temp pis aparament personne ne sais pour mon sujet merci
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Mars 2006 à 17:48
en fait tt dépend de quelle anné il est ton moteur.c tt a fait possible que se soit un allumage a rupteur.ds se cas la ia juste une bobine externe a branché.et la c comme sur une 103 je pense.enfin j'ai vu sa sur une vielle 125 suz mè bon c'est a peu prè pareil
Le 05 Mars 2006 à 11:24
normalement je croit qu'il est de 1988 dans l'allumage il y a trois bobines
sur la grosse j'ai un fil blanc et rouge et un fil vert et rouge sur la plus petite celle entre deux j'ai un fil blanc et rouge et sur la moyenne j'ai un fil maron ensuite j'ai un fil bleu qui est racorder sur le bas moteur et j'ai un fil noire qui sort mais je ne sais pas ou il est branché :bl:
voila
Le 05 Mars 2006 à 13:26
ok.ta un rupteur dans tons allumage?la plus grosse c pour la bougie.aprè je ne saia pa.soi il i a deu bobine une pour les feu et l'otre pour les accessoire(cligno etc....) soi la plu petite c en fait le capteur pour le cdi.ton fil bleu ca doit etre la masse.aprè je ne sai pa paske moi la suz elle étai de 70 alor
Le 06 Mars 2006 à 12:04
non pas de rupteur ne serais t'il pas mieux que je rachete carement un allumage complet si oui pouriez vous m'indiquer le quel choisir merci
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 06 Mars 2006 à 15:27
rachète s'en un d'origine, parceque si tu en prends un adaptable (genre MVT mais je sais pas si ils en font pour ta brêle) il va te couter beaucoup plus cher, mais il sera mieux  :sm2:
Le 06 Mars 2006 à 21:59
est se que quelqun connaitrait un site ou je puisse racheter un allumage d'origine car j'ai chercher mais pas trouver
sa serais cool (yamaha 80 dt de 88 electronique)
