dans le cadre d'une utilisation d'un pot de détente, on exploite une onde des gaz d'échappement pour créé une pression puis une dépression afin de favorisé l'arrivé du mélange dans la chambre et le départ des gaz brulé, j'ai peur que ce système détruise les gains...
ceci dit, pour ce système, au lien d'utiliser des capteur sur le cylindre, compliqué a faire et destructeur pour le cylindre, tu peux très bien faire sur l'axe du vilebrequin, avoir tes repères de position piston (1 tour vilo = un cycle complet)
bien plus facile a faire et moins dangereux.
De +, faire ceci avec un moteur électrique qui devra donc réagir a la meme vitesse que le moteur thermique consommerai surment + de puissance que le gain théorique que tu aurais.
Un système mécanique serait plutot préférable et pas plus difficile a faire. On peut même imaginé d'utiliser une vanne appelé quart de tour utiliser pour l'eau généralement, en virant la buté sa revien a fermer le tube tous les demis tour (et inversement), qui serai possible de monter sur l'axe vilebrequin et ainsi tu aurai avec quelque réglage le but escompté
