Besoin d'aide avec ma Peugeot Vogue T051
Auteur Sujet: Besoin d'aide avec ma Peugeot Vogue T051  (Lu 5304 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 12 Mai 2008 à 12:38
j'ai reçu une mobylette Peugeot Vogue T051 (année 1996) et j'ai un gros problème: je ne connais pas les dosages pour le mélange carburant - huile. J'ai vu qu'il y avai un autre message avec un tableau d'équivalences entre % d'huile et essence mais je ne sais pas quel pourcentage d'huile je dois utiliser...
Quelqu'un peut m'aider??? MERCI!!
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • ca deboite les mob!!!
  • mbk51 evasion
Le 12 Mai 2008 à 12:47
met 4% ou 2% c'est toi qui voit  ;)
et pour savoir tu prend une canette de biere (25cl) tu la rempli d'huile 2 temp et tu la verse dans 6 litre dessence ou plus suivant ton indice (4%=20cl/5l)
mbk 51 evasion :
kit 75cc eurocylindro , carbu 17,5 , bas moteur preparé , culasse surcompressé , pot bidalot, filtre cornet !!!
A MORT LES BOULETS ==>!!
J'ai 999 avertissement(s).
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 12 Mai 2008 à 12:48
2% avec de l'huile synthèse
3% avec de la semi syntèse
4% avec de l'huile minérale  :)
Le 12 Mai 2008 à 12:50
Ok, 2 ou 4%.
Je n'y connais strictement rien du tout mais j'imagine que pour le bien de la mobylette je devrais mettre 2% (donc plus d'essence)? Ou bien ça dépend d'autre chose?  ???
Merci!
Le 12 Mai 2008 à 12:52
Aah, ok! merci bcp :D
  • Merinos
Le 12 Mai 2008 à 12:53
Relis
Regarde sur ton bidon d'huile, c'est écris synthèse, semi synthèse ou minérale
Regarde aussi si c'est pour mélange ou graissage séparé  :)
  • mbk51 evasion
Le 12 Mai 2008 à 12:55
oui c'est marquer et il y a meme defois des trait de graduation !!!
ps : enfin 1 qui dit merci!!!
mbk 51 evasion :
Le 12 Mai 2008 à 12:58
Alors, j'ai ici de l'huile scooter 2 rainbow qui dit "lubrifiant renforcé en huiles de bases synthétiques pour scooter 2 temps" j'imagine que c 2% alors?
  • 26 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl maintenant tout origine... En attente de fonds / Dirt bike (en vente)
Le 12 Mai 2008 à 13:08
Non non non.
2%, c'est le pourcentage que représentera l'huile dans ton essence.
Ca n'a rien strictement rien à voir avec '2 temps'.
Prenons un bidon de 10L d'essence, pour mettre du 4%, il faut mettre 8 bouchons (il me semble... C'est ce que je fais avec mon huile sheil). Pour 3%, c'est 6 bouchons etc...
Tu fais ton mélange selon ce qui te parrais le mieux..
Le 12 Mai 2008 à 13:12
oui oui, j'ai bien compris mais kronembourg dit que je dois mettre 2% d'huile quand c'est huile synthèse. Ici je vois dans la bouteille qu'il y a des huiles de base synthétiques, j'en conclus donc que je dois mettre 2%. Non?
je suis de plus en plus confuse... :S
  • mbk51 evasion
Le 12 Mai 2008 à 13:24
OUI met 2%  p!!
mbk 51 evasion :
Le 12 Mai 2008 à 13:25
MERCI!
passez une excellente après-midi :)
