besoin d'aide pour renforcer mon cadre et bras oscillant
Auteur Sujet: besoin d'aide pour renforcer mon cadre et bras oscillant  (Lu 3882 fois)
  • 959 Messages (Tres Expérimenté)
  • si tu n'avances pas tu recules !
  • 103 mv carénée
Le 11 Avril 2008 à 14:02
Voilà j'aurais besoin de conseil (j'ai pas vu de rubrique préparation partie cycle sur le forum) pour renforcer mon cadre et mon bras oscillant de 103
d'après la plaque mon cadre est de type TSE environ sensiblement voir identique aux sp et mv
Mon objectif serait soit :
de renforcer tout ça pour que l'ensemble supporte un moteur g1, g2 ou g3 pour le plaisir
ou pour courrir en compétition mais dans ce cas j'aimerais me servir de la partie cycle que j'ai actuellement pour la catégorie g1. Ensuite si c'est possible ajouter des renforts démontable en alu ou autre matériaux pour le g2 et g3 mais est-ce possible et comment ??
les deux solutions sont différentes :
dans le premier cas il s'agit d'un passe temps sans règlements (sur voie privé quand même)
dans l'autre ça devient un loisir sous réglementation (partie cycle au normes de la catégorie)...
Je ne sais pas quelle solution choisir
tout ce que je sais c'est que j'aimerais renforcer ma mob au maxi ! p!!
renfort démontables ou pas je sais pas encore
y a t'il des mobeurs qu'on déjà fait de la competition en 103 ??ça pourrait me donner des tuyaux sur la rigidité de cette partie cycle son efficacité et ses limites... p!!
Vos idées et conseils sont les bienvenue sur ce topic !
Merci d'avance car là je suis pas expérimenté
p!!
Ma mob a déjà fait de  la compétition en g1 mais c'était l'ancien propriétaire qu'était dessus... >:(
sinon question matériaux j'ai pas d'expérience non plus... >:(
Deux photos de mon cadre et bras oscillant :
« Modifié: 11-04-2008 14:32:03 par jm22 »
  • 103 mv carénée
Le 18 Avril 2008 à 09:15
je me permets de remonter ce topic car aucune réponses pour l'instant c'est l'un des seul topic sans réponse après 50 lectures...
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 18 Avril 2008 à 09:21
je vais t'aider un peu alors :)
Sur la photo je n'est pas vu de bras oscillant  p! mais si c'est un cadre de sp c'est un bras ossilant rond, le carré et très conseiller.
Après tu peux souder une barre de renfort, (rond ou carré ) .
Tu mettre des amotisseurs a gaz ou oléopneumatique .
Voila en éspérant t'avoir aider  ;)
  • 113 Messages (Débutant)
Le 18 Avril 2008 à 09:39
Salut JM22
pas simple ton truc ?  :o pour moi la solution la plus simple et la plus solide c'est la soudure sur les zones en rouge . Du fer plat sur les cotés du cadre au niveau du support moteur , des goussets au niveau de la colonne de direction une vrai barre de renfort et ce sera pas mal déjà .
pour le bras oscillant est ce que l'adaptation d'un modèle genre SPX/RCX carré est possible ??
  • 103 rcx
Le 18 Avril 2008 à 10:21
pas mal le petit montage jules  ;)
maleureusement je ne pense pas que le bras se rcx/spx soit adaptable car sur sp/mv il remonte jusqu'au moteur  p!
  • 103 mv carénée
Le 18 Avril 2008 à 10:55
ok pour les plaques mais combien d'épaisseur quels matériaux(je veux que se soit hyper costaud)
pour la barre de renfort je vois pas trop ce que je pourrais amélioré c'est déjà costaud enfin je pense...
pour les suspensions j'aimerais des fournalès oléo pneumatique (costaud et esthéthique)
pour le bras oscillant je vais surrement en fabriqué un carré
plan + acheté ce qui faut en alu et trouvé soudeur au tig
l'alu est-ce le meilleur matériaux pour faire ça ???
Merci enfin des réponses !
« Modifié: 18-04-2008 11:04:07 par jm22 »
  • 103 rcx
Le 18 Avril 2008 à 11:05
pour le métaux le plus costaus je c'est pas dsl
pour la barre tu peux en mettre une comme moi :
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00115se0.jpg
c'est de l'inox
après en épaisseur du 6mm je pense sa devrais tenir a mon avis :D
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 18 Avril 2008 à 11:07
Sinon oublie pas une bonne fourche hydrolique avec frein a disque pour ta sécurité mais je pense que tu y avais pensé!
Je sais pas si sa peut t'aider  p!
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=50862.0
Bon courage!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 18 Avril 2008 à 15:32
Bon pour la soudure cadre acier donc toles d'acier 2 mm c'est déjà solide et apres c'est trop lourd !  p!
Soudure au TIG hors de prix il te faudra un pote soudeur ou alors des finances en beton !
  • 103 mv carénée
Le 18 Avril 2008 à 16:03
pour le tig je connais un prof en formation adulte il pourrait peut être me faire ça
entre 2 ou 4 mm ça change quoi niveau solidité et poids ??
pour de si petites pièces le poids augmente un peu ok mais c'est pas la mort non plus
2 mm seulement je sais pas si ça a un réel impact sur la rigidité
j'en sais rien ...
« Modifié: 18-04-2008 16:30:04 par jm22 »
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 18 Avril 2008 à 16:41
le bras oscilant de SPX/RCX tu a moyen de le mètre mais si tu ralonge pas la partie arrière
vers le bas sa va te rabaisé pas mal et si tu as des amorto assé long ton bras va etre
vachement incliné
et il va faloir refaire un suport pour la poulie donc en résumé c'est la m*rd*
trouve un bras carré ou fait en un
(l'avantage de ceux de SP c'est que la tenssion de chaine ne peut pas varié)
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 18 Avril 2008 à 17:17
barre de renfort soudé au cadre
bras osciant carré
pour le bras
soit tu en retrouve un
soit tu le fabrique(sa a pas l'air bien compliquer a faire)
http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=144
après
amorotos Piaoli a gaz
fourche de Mbk XR (avec frein a disque si possible)
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
  • 103 mv carénée
Le 18 Avril 2008 à 20:27
le bras oscillant malossi c'est peut être pas une mauvaise idée !
êtes vous d'accord avec les modifs de jules ???
« Modifié: 18-04-2008 21:32:23 par jm22 »
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 18 Avril 2008 à 22:17
le bras malossi ça peut être bien, mais je ne l'ai jamais testé donc je ne sais pas ce qu'il vaut. pour les renforts tu peux t'inspirer de ceux de 51 cf, même si tu as une 103. si c'est pour faire de la piste, de l'acier en barre plate 2mm c'est largement suffisant, 4mm c'est énorme! ça fait presque un demi cm, c'est une mob, pas un char d'assault!
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 103 mv carénée
Le 19 Avril 2008 à 09:05
ok pour 2mm alors  p!!
(je suis artisan menuiser en bois massif je travaille souvent en 22 mm ou en 15 mm j'ai pas trop l'habitude avec le métal en 2 mm c'est pour ça je trouvais que c'était un peu léger ...)
Pour le bras malossi j'aimerais bien d'autres avis si possible
je vais me renseigner sur les 51 cf
