Différence entre bougies B7HS, B8HS, B9HS et B10HS pour mobylette - Comparaison des bougies moteur
Quelle est la différence entre une bougie b7hs, b8hs, b9hs et b10hs ?
:sm15:
plus tu montes dans les chiffres plus elles sont froides!!!glaglagla a5
Et quel soit plus froide sa fait quoi huh.gif :sm3:
ça fait ke ton moteur chauffe moin.
Citation :ça fait ke ton moteur chauffe moin.
Donc faut prendre la bougie la plus froide ??
Sauf si ta peur qu’il attrape froid en hiver :mrgreen:
Non serieu les bougies froides elle ont pas d’inconvenient ?
moteur plus long a chauffer ?
oui mais attention la bougie est un reglage qui peux te faire gagner jusqu’a 1.3ch (jlai lu quelque pars),en outre( :roll: )si tu es d’origine gardes ta bh6s,si tu es kitté prend plus froid mais n’oubli pas c est un reglage tout comme les gicleurs 8-O
mon concessionaire m’as donné un b8hs alors que j’ai un cylindre d’origine , est-ce normal perso moi j’ai trouvé ca bizar ?
normal car ta pot et un carbu de 15
Citation :normal car ta pot et un carbu de 15
moi j'ai toujours ma bh6s avec mon pot et mon carbu et sa marche impec!! la calotte n'est meme pas calaminé a5
Citation :mon concessionaire m'as donné un b8hs alors que j'ai un cylindre d'origine , est-ce normal perso moi j'ai trouvé ca bizar ?
c'est normal
plus le moteur est puissant plus la bougie doit etre froide mais pas trop sinon : bweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuu
et si elle est trop chaude ===) attention serrage
chaque moteur a sa bougie
merci 58.gif pour vos explications les gens !
