C'est quoi comme filtre a air ?
Auteur Sujet: C'est quoi comme filtre a air ?  (Lu 2795 fois)
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • yam'dt aprés 03, 103 sp, xp6
    • skyrock
Le 01 Avril 2010 à 18:32
Salut je recherche le plus petit filtre a air possible j'ai un carbu 17.5, et en regardant mes bouquin de mob je suis tombé la dessu: (voir la piéce jointes )
Qu'est ceque vous connaisez sur se filtre ?
Il est bien ? ou je peux l'acheté ?
Pouvez vous m'envoyé un lien de site ou je pourais acheté se filtre ou du méme type merci beaucoup.
vive la Bretagne et le 50cc =D
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 01 Avril 2010 à 18:38
A mon avis c'est pas un filtre sur le carbu, plutot un venturi.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
    • skyrock
Le 01 Avril 2010 à 19:05
c'est quoi un venturi ou je peux en acheté ? stp
Le filtre que tu ma montré teanmob c'est un de sha c'est pas bon mais merci quand méme
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Avril 2010 à 20:50
Salut,c'est un venturi.
C'est un truc noir que tu visse sur ton venturi de carbu et il ya une grille qui filtre.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 01 Avril 2010 à 21:06
c'est une tulipe sa favorise le venturi , mais ce n'est pas un filtre a air donc usage reserver sur circuit ou route propre  p!!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 02 Avril 2010 à 21:41
et puis sa fait pas mal de bruit quand même
Le 02 Avril 2010 à 21:53
c'est comme rouler en admission libre  :)
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 02 Avril 2010 à 21:57
se n'est pas une venturi mais une tulipe.
pour faire simple c'est un chiffon tenu avec des circlips. avec un 17.5 tu prendras trop d'air donc gros gigleur donc grosse conso.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 02 Avril 2010 à 22:27
Trop petit, égal réserve d'air minable, égale pas assez d'air, égale perte de performance. ;)
    • skyrock
Le 02 Avril 2010 à 23:21
ok ba j'ai fais plus simple j'ai coupé le filtre a air polini pour 103/51 en deux et sa passe niquel.
    • rush forum 50.
Le 02 Avril 2010 à 23:22
le quel ??? ta une photo
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive les mob , abbat les scoots!
  • Mbk 51 magnum racing xr(vendu :( ) , 103 RCX, 125 cb s3 , 125 nsr jc 20
Le 12 Avril 2010 à 14:00
La fabrication maison est simpas dans ce cas la . Tu le fabrique au dimension qu'il te faut , tu met une grosse grille , de la bonne mousse et une petite grille , le tout dans un support rond qui te convient ( ex : bouchon de déo , boite de ricoré ...) Et voila !
Sachant que n'importe qu'elle autre filtre que l'actuel necessitera un réglage carbu !
Voila a+
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 12 Avril 2010 à 14:21
partie carbu, je look le post
