ca chauffe beaucoup trop
Auteur Sujet: ca chauffe beaucoup trop  (Lu 2183 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • mbk 51 mad max
Le 28 Octobre 2006 à 19:53
il y a un mois on ma donner une mbk 51 mad max (moteur liquide)  qui avé pa tourné depuis une 10 ène dané
g changé le join moteur les segment et nettoyer le carbu. Mai g pa toucher a la bougie qui été dessu
le problème c que quan je la demare je fé 100 metre et elle é brullante ? Dou cela peut il venir?
merci de votre aide
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 28 Octobre 2006 à 19:59
bas tu ces  les moteurs a air chauf  vites
« Modifié: 28-10-2006 20:10:15 par mbk 56 »
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 28 Octobre 2006 à 20:07
bas tu ces tous les moteurs chauf tres vites
tu sais ce que tu dis ????? nan parce-que  c'est n'importe quoi >:( >:(  des reponce comme ça >:( pour ton probléme a tu mis de l'eau ou du liquide de refroidissement dans ton radiateur? quand tu dis elle est bouyante tu touche le radiateur?
« Modifié: 28-10-2006 20:11:28 par florent51xr »
Le 28 Octobre 2006 à 20:10
dsl je n'avais pas bien lu je ne savais pas qu'il etait en liquide oui regarde ton liquide de refroidissement  et pour les autres un moteur a air chauffe vite  ;)
« Modifié: 28-10-2006 20:15:46 par mbk 56 »
  • 34 Messages (Néophyte)
  • -- Matt --
Le 28 Octobre 2006 à 20:13
Vérifie bien le niveau de liquide de refroidissement de ta mob.
  • mbk 51 mad max
Le 28 Octobre 2006 à 20:24
oui g bien vérifié mon liquide de refroidissemen
é quan je di quel é chaude je touche mon cylindre et ca brule et si je mé de leau dessu elle sévapore tou de suite
peu etre que mon radiateur refroidi mal car je ne sai pa si il é bouché.Comment on fai pour voir si il é bouché é comen on le débouche
Le 28 Octobre 2006 à 20:36
ne mais surtout pas d'eau sur ton moteur quand il est chaud!!!! il peux féler!! pour voir si il est bouché démonte les durite est tu va voir si le liquide coule et touche plutôt ton radiateur pour voi si elle chauffe!!
« Modifié: 28-10-2006 20:38:03 par florent51xr »
  • mbk 51 mad max
Le 28 Octobre 2006 à 20:58
ok merci des conseil
tu croi pa que ma chauffe pe venir aussi de ma bougie fau pe ete que jen mete une plu froide?
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 28 Octobre 2006 à 21:13
oui, sa peut etre a cause de l'indice de ta bougie.sinon, L'ECRITURE, ptin c'est pas compliqué d'écrire un mot complet . >:(
