cale sous le cylindre
Auteur Sujet: cale sous le cylindre  (Lu 3094 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • mbk 51 bleu, mbk 51 noire
Le 10 Octobre 2007 à 08:29
Quelqu'un a déja éssayé le systeme de la cale sous le cylindre? Ca augmente la compression dans les carters moteur et ca enlève de la compression au niveau de la chambre à combustion donc si j'ai bien compris, ca pourrait faire prendre plus de tour au moteur, mais j'ai quand meme des doutes...  ???
merci  ;)
-mbk 51 bleu:
-carbu sha 15 gicleur de 68
-pipe de 14 d'origine
-clapets bidalot
-vilo giraudo
-ensemble cylindre piston culasse d'origine
-vario d'origine
-pot d'origine
-11*56
-mbk 51 noire strict d'origine, partie cycle style café racer
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 10 Octobre 2007 à 10:33
calle sous le cylindre c'est le truc que tout le monde fait presque mais si tu veux en mettre une il faut enlever de la matiere sur la culasse voir le haut du cylindre.
sa permet que le piston descend plus bas au niveau des transferts
merci  ;)
je savait pas sa .tu est sur???
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 10 Octobre 2007 à 11:04
c'est un peu de la conerie
mettre une cale sous le cylindre ne fait pas baisser la compression dans la chambre , vu qu'apres avoir mit cette cale, justement on rabote le cylindre afin de retrouver la compression d'origine
ca joue surtout sur les diagrames , et donc les perfs
souvant on met une cale afin de raprocher ses diagrames de ceux d'un kit par exemple
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 10 Octobre 2007 à 13:20
ca se mesure les diagrammes d'abord, fait pas ca à l'arrache, deja que quand on le fait pas à l'arrche on se loose, alor à l'arrache, j'ose pas imaginer^^
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
Le 11 Octobre 2007 à 11:05
+1
quand on sais pas faire
on essye sur un cylindre serré , et en se renseignant au maximum avec les topics du forum
