Callage de l'allumage, question [RESOLU]
Auteur Sujet: Callage de l'allumage, question [RESOLU]  (Lu 3194 fois)
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 26 Mars 2009 à 15:56
Salut à tous,
j'ai monté mon moteur 70 polini et j'ai remarqué que l'explosion est beaucoup plus forte, et sa vibre beaucoup plus. C'est moins fluide qu'avant on va dire.
On dirait que l'explosion tape plus sur le piston. Donc allumage calé trop en avance. Mais je suis pas sûr! :(
J'ai une couronne de 42, et ça part vraiment bien.
Caler plus en avance = plus d'accélération!
En même temps s'est un 70W donc je sais pas.
Mon oncle m'a dit que si l'allumage était calé trop en avance. Ça ferait des bruit de grincement.
Donc voilà, je sais pas si c'est normal ou pas. Si mon allumage est bien calé ou pas.
Merci
Edit: By Sev'
« Modifié: 12-04-2009 23:46:36 par kiweee »
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 26 Mars 2009 à 17:51
Can you write better please...?
(Peux-tu écrire meilleur s'il te plait...?)
Avec 819 messages j'ose espérer que tu connais les règles!  :)
Je vais quand même te répondre. Essaye déjà de le caler d'origine. (Clavette) soit à 1,3mm. Ensuite, si tu ruptes en pointe, tu dois avancer ton avance, genre 1,5-1,6 (à toi de tester)! Ne vas pas plus bas que 1,3mm, un kit70 (ou un kit tout court) qui prends plus de tour qu'un origine a besoin plus d'avance!
Tiens un petit lien: http://le-top-du-forum.mobcustom.com/ (premier article sur l'allumage)
Voilou.
  • Turkish mob 51v
Le 26 Mars 2009 à 17:59
j'ai caller a 1,2, mais j'ai peur que sa c'est décaler en serrant c'est pour sa.
je vais le recaler mieux que sa, je verai bien.
Le 26 Mars 2009 à 18:01
À mon avis, tu n'as pas assez d'avance... je suis passé de 0.9 d'origine (Peugeot) à 1,4mm d'avance en installant mon Polini 70cc.
Et un allumage ne se décale pas comme ça!  ;)
La cloche est retenue magnétiquement, rien que ça... et en plus il y a un écrou.. ne t'inquiètes pas  ;)
  • Turkish mob 51v
Le 26 Mars 2009 à 18:22
non j'ai peut etre decaler mon allumage quand j'ai mis la cloche et que j'ai serrer.
normalement c'est bon, je verai bien de toute fassson. je dit sa car j'ai pas envi de trouer le piston
un 70cc explose plus que un 50 ?
kit 50 + carbu de 19
kit 70 + carbu de 19 = plus d'explosion? ou c'est pasreil.
si oui, bah, sa serai logique  que ma mob vibre plus.
« Modifié: 26-03-2009 18:24:20 par kiweee »
Le 26 Mars 2009 à 18:23
Bas... plus de compression, plus d'essence = explosion plus forte, ou plus grande (théoriquement). Mais bon, moi je te conseil pas d'aller plus bas de 1,3mm, si tu auras un trou dans le piston, je t'aurais avertis  ;)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2009 à 22:45
et puis pour les vibration c'est normal car c'est le 70 qui fait sa
  • Turkish mob 51v
Le 26 Mars 2009 à 23:43
je recalle mon allumage et je vous tient au jus.
Merci.
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 27 Mars 2009 à 01:36
je penserais plus à des détonations!
mauvais squich,taux de compression,etc etc
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Turkish mob 51v
Le 27 Mars 2009 à 10:39
A ouai sa serai plus sa, sa vibre beaucoup enfait,on dirai que l'explosion est tres forte et tapte sur le piston. j'ai une pure acceleration, avec 11*42
pourtant j'ai bien mis les joints etc.. jai mis une vis pour boucher le decompresseur (peut etre que c'est sa, mais jai une bonne compression, sa a bien bouché)
sa fait quoi quand le skich est pas bon? sa peu engendré quoi? etc...
(j'ai lus les tuto mais j'ai pas trop compris.)
Merci d'avance
« Modifié: 27-03-2009 11:30:41 par kiweee »
Le 27 Mars 2009 à 11:54
Si tu as une compression trop haute tu risques la détonation... pour ça, tu as des tuto's plus le mesurer.  ;)
Si tu veux pas mesurer, tu prends du 98 au lieu du 95. Tu risques déjà beaucoup moins, voir rien (si le reste suis).
Pour le squish, il doit être supérieur à 0.5mm. Sinon avec la dilatations il risque de toucher ta chambre est bonjour les dégâts! Ça c'est très simple à mesurer....  ;)
  • Turkish mob 51v
Le 27 Mars 2009 à 12:18
ouai mais je pense pas que sa soit sa. jai mis le joint la culasse qui etait fourni avec. j'ai rien modifier. a par le decompresseur, mais bon.
sinon je pensai plutop a mon pot qui est d'origine non debrider. donc c'est pour sa que jai pas mal d'acceleration. et que sa detone pas mal. avec le 70cc.
non? ???  sa me parai bizzard que le squich ne soit pas bon si j'ai rien toucher.
je pencherai plus sur le pot ou l'allumage;
  • Turkish mob 51v
Le 01 Avril 2009 à 00:45
up  sm2!  sil vous plait j'ai toujours pas trouver la cause  de c'est detonation importante et vibration. lors de l'acceleration.:(
  • 195 Messages (Débutant)
Le 01 Avril 2009 à 10:57
ton allumage est bien calé,ta bougie c quoi?culot court ou long?
  • Turkish mob 51v
Le 01 Avril 2009 à 11:17
c'est une b10hvx (court) pour l'allumage je sais pas, c'est pour sa que je demmande si sa fait sa quand il est caller trop a l'avance.
