Carburant pour Mobylette Peugeot 103 SP ?
Auteur Sujet: Carburant pour Mobylette Peugeot 103 SP ?  (Lu 14766 fois)
  • 147 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX + 51 Magnum XR Avec moteur AM6 Wrrouapp !!!
Le 07 Juin 2010 à 14:05
Bonjour je vien d'acquérir d'une Mobylette Peugeot 103 SP qui est actuellement en rodage ( Piston,cylindre,carburateur) changer et je voudrai savoir quel carburant mettre pendant et après le rodage SP 95 ou 98 avec quel mélange et quel % de mélange.
Merci de votre réponce.
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 07 Juin 2010 à 14:25
fonction recherche   ::)
y en qui vont dire 98 d'autres 95 moi je roule au SP95 a 2,5 %  d'huile 100% synthèse
en théorie pour les huiles le mélange est le suivant :
2%-2,5% pour la 100% synthèse
3% pour la semi-synthèse
4% pour de la minéral
la meilleure huile étant la 100% synthèse ;)
c'est quoi ton huile ?
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 07 Juin 2010 à 14:37
Je ne sai pas si c'est super pour le moteur  ???
Mais moi mon vendeur a mis de l'huile un peut spécial colza ou autre
je vai finir le réservoir et remetre de la bonne
Quel difference entre le 95 et 98 ?
Le 07 Juin 2010 à 14:46
oooo... j'y ferais meme pas confiance aux vendeurs...
prends une huile 2 temps 100% synthèse de marque si tu peux ( castrol, ipone, motul, silkolène........ )
la différence entre le 95 et le 98 c'est l'indice d'octane si mes souvenirs sont bons , mais il n'y pas de différence ou alors juste minimes selons certains  entre ces 2 carburants quand tu roules.
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 07 Juin 2010 à 14:54
Savez vous aussi a combien de % de mélange doi je mettre avant et après le rodage ?
et combien de KM doi je faire pour mon rodage a environ 45Km h ?
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 07 Juin 2010 à 15:28
Savez vous aussi a combien de % de mélange doit je mettre avant et après le rodage ?
et combien de KM doit je faire pour mon rodage a environ 45Km h ?
les pourcentages restent les mêmes donnés plus haut et 500km pour roder
une pointe tous les 100km a fond de poignée
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 07 Juin 2010 à 17:26
Le sommaire et la fonction recherche ne laisse pas leur part aux chiens :
En bas de page pour les huiles, mélanges...:
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/rodage-(formule-complete-partie-1-p-1-partie-2-p-9)/120/
Quand à la différence entre sp95 et sp 98 :
http://forum.mobcustom.com/preparation-moteur-50cc/mobylette-gazoile/msg1313437/#msg1313437
/bloc
