changer le condensateur ?
Auteur Sujet: changer le condensateur ?  (Lu 2301 fois)
  • 499 Messages (Expérimenté)
Le 02 Avril 2005 à 22:18
bonjour a tous ,
je vien de changer le condensateur car il avait grillé (j'ai aussi changé les vis plantinées)
j'ai démonté le volant magnétique , j'ai mit le condensateur , puis j'ai remit le volant magnétique , et j'ai regardé si il y avé de l'étincelle (il y a n'avé) donc j'ai ésséyé de démarre , ca a démarré , mais ca c'est éteint direct car le réglage était mal fait .
donc j'ai redémonté le volant magnétique , puis je fait plusieur réglage , et s'éssé de démarer . apres plusieur éssé , il n'y a plus d'éteincelle . je démonte le volant , et je voit que le retor a touché contre un fil du condasateur , et contre le condensateur (le condensateur a une bosse , il est abimé de dehor) .
donc , je voudré savoir d'ou vien le problemme (si ca vien du condensateur , ou d'autre chose)
la bobine HT , les vis platinées , la bougie sont neuf , et le condensateur l'été aussi .
qu'en pensez-vous ????
cherche mob à réparer ou autre , dans le departement 13
  • 112 Messages (Débutant)
Le 03 Avril 2005 à 11:11
bon verifi ton montage !
s'il y a pas d'etincelle c'est un mauvais montage, un fil ou un composant casser
donc change ton condensateur, et avant de tout monter fait tourné ton vilo pour voir si la came ne vien pas toucher le condensateur (si j'ai bien compris ton msg c'est ce qui c'est passé non ?) si ca touche, c'est que ton condensateur est mal monter ou que ce n'est pas le bon modele !
HM Polini 75
BM Polini
Carbu 21 PHBG
Pot Ninja
Vario & Allumage Malossi
Le 03 Avril 2005 à 15:45
oué , c'était le condensateur qui été mal mit
non , c'est le retor qui a touché contre le condensateur , et contre un fils
je pence que le condensateur a grillé
donc je vais le changer , puis apres je regarderé le revue technique pour arrivé a faire le réglége
