bonsoir à tous,
j'ai un Peugeot 102 ksm, pour lequel j'ai galéré à trouver une roue arrière, puis la flasque du frein à tambour. ces deux problèmes étant réglés, je pensais facile de changer les mâchoires que j'ai trouvé facilement : en l’occurrence des leleu de 70mm conformes et du même type que les anciennes, usure en moins bien sur.
mon soucis est que lorsque j'ai remonté les mâchoires sur la flasque, dans le bon sens, avec les deux petits ressorts, je ne peux plus rentrer l'ensemble dans le tambour. en fait la garniture est trop épaisse (en tous cas plus que les vieilles mâchoires, ce qui est logique). c'est l'histoire d'un demi millimètre, mais qui suffit à empêcher le remontage.
quelqu'un a-t-il une solution ?
mille mercis par avance et bonne soirée,
Yves
