combien de % d'huile ??
Auteur Sujet: combien de % d'huile ??  (Lu 2638 fois)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Bidalot RR
Le 23 Mai 2006 à 22:41
salut les mobeurs ^^ je voulais savoir quel pourcentage devrai-je faire mon mélange avec ma config ? (dans ma signature)
103 SP de 85 : Kit 50cc Bidalot réplica alu, carbu 19mm phbg, pipe malossi 19mm, vario doppler er2, allumage MVT millenium, pot bidalot racing réplica, boîte à clapets Malossi MHR, carters moteur Bidalot, ressort moteur doppler réglable; transmission 11*60
  • 303 Messages (Expérimenté)
Le 23 Mai 2006 à 22:47
ben moi je mats 2% est sa marche nikel,,je regle avec le doseur IPONE!a+
103 mvl
kit 70athena liquide
admission de 17.5,boites a clapets 17.5 polini
pots ninjaG3
vario doppler er3
ressort moteur polini reglable
enbiellage malossi
  • 2311 Messages (Expert)
Le 23 Mai 2006 à 22:55
il fau voir si c'est de la 100% synthetique ou de la demi-synthetique  :mrgreen:
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 24 Mai 2006 à 08:37
si tu as de la semi synthese met au moin 5.5%, sinon pour de la 100% synthese tu met 3.5% et sa marche nikel
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 24 Mai 2006 à 13:05
Citation de: "malossi"
t'es fout toi !! 5.5% avec de la semi, c'est énorme !! moi je met 3%
  • 63 Messages (Novice)
Le 24 Mai 2006 à 13:08
moi je dirais 4% maxi pour de la semi synthese et pour de la 100%synthese 3% maxi
Le 24 Mai 2006 à 13:10
c 'est clair s'est enorme,,moi je mait maxi 3%.aprés tout le monde s'etone que leur pots soit encalaminer mdr,lol,a+++++++
103 mvl
pots ninjaG3
vario doppler er3
enbiellage malossi
  • 86 Messages (Novice)
Le 24 Mai 2006 à 13:28
Salut, moi je met 2% avec de la Motul 800... jamais eu de pépin et ça fume qued ! a++
.-+*103°SPX*+-.
HM Polini G2, BM Polini G2 préparé, Vilebrequin Bidalot, Allumage MVT Milénium, Bougie Ngk B10EVX, Admition Polini 19 préparé, Carburateur Dell'orto 19 PHBG, Variateur Malossi Variotop, Embrayage Malossi Delta Clutch D.107, Pot Ninja G1 (bientot le Bidalot Racing), Fourche Grimeca mécanique, Frein à disque AV Grimeca, Plaque phare quatre optiques, Amortisseur à gaz, Chassis renforcé plus modification Prototype, Monocoque Racing G2, Pneus Michelin M29S, Néon multicolor variable.
Powered by NEON ===> 115Km/h <===
Le 24 Mai 2006 à 13:31
ba pour un kit qui tourne a 90 100 km/h compteur voiture il est preférable de mettre de l'huile que se poser la question pourquoi j'ai serrer!!!!!
  • 1745 Messages (Expert)
Le 24 Mai 2006 à 13:45
mdr si tu mets 5,5% meme si tu vas a 100 tu va tout encrasser et perdre en perfs....
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 24 Mai 2006 à 14:21
meme si tu encrasse le pot sa evite de serrer pour manque d'huile car vue le nombre de kit que j'ai vu serrer a cause de l'huile il faut etre prudent, puis en meme temps le kit dure plus longtemps que si tu roule a 3% a 90  il va duré moin longtemps mais plus de plaisir mais vue le prix des kit....
Le 24 Mai 2006 à 14:35
non non si tu roules a 3% de 100% synthèse ton kit tiendra aussi longtemps que si t'es en 5%....
Le 24 Mai 2006 à 14:39
Citation de: "juanito"
juanito a raison !!! car la tu encrasse ton moteur pour rien !! lol tu le bourre d'huile et si t'en a trop par rapport a l'essance ba je pense que sa lui fait pas du bien donc serrage ou autre !!
Le 24 Mai 2006 à 14:40
Citation de: "@didi"
non surplus d'huile ne fait pas serrer, mais si le moteur s'encrasse vraiment trop trop, un jours tu ne pourras plus démarrer  :mrgreen:
Le 24 Mai 2006 à 14:45
ba avec mon kit doppler je rouler avec 5% d'huile semi synthese j'ai fait 1500km pis  sa marchais nikel pas trop de calamine (j'ai serrer pour une autre raison)
