non space pas pour l entretien du moteur mais les piece qu il faut changer au cas ou car le moteur de ma sp date de 1988 et elle a dut rester a mon avis 10 ans plus ou moin sans tourner et come je les demonter entierement deja je v ais changer tous les joins moteur sa c est normal
écriture!
ba si c'est de l'entretien...
bons,pour le cas d'un moteur qui n'a pas tourné depuis un bail,moi,je le fais tourner dans son jus 5 minutes!
ensuite,désossage complet et décrassage!
pour les pièces a remplacer;
-joints papier
-joints spys
-roulements de vilo
-segmentation
-rupteurs et condensateur
pour les pièces a vérifier;
-vilo,jeu latéral et vertical de bielle et état des soies,des pas de visse et des masses!
-tout les plans de joints,si abimés,assembler les demis carters CENTRER et frotter en 8 sur du papier a poncer 400 posé sur un marbre ou une vitre!
-piston,le décalaminer,nettoyer,et poncer dans le sens des segments au papier 400 a sec!
-cylindre,déglacer la chemise au 240 a sec dans le sens des segments!
-embrayage et variateur,nettoyage complet dans tout les cas,vérification des garnitures présentes et des billes/masselottes,remontage en huilant les pièces coulissante et la cage a aiguilles de vilo (mbk)
-allumage,dégraissage des bobines,poncage du passage magnétique pour dérouiller!
