Comment vérifier l'étanchéité d'un bas moteur?
Auteur Sujet: Comment vérifier l'étanchéité d'un bas moteur?  (Lu 5671 fois)
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 04 Janvier 2008 à 11:36
salut a tous!!!!!
Je suis en train de refaire le moteur de ma vogue,seulement pour ne pas tout démonter pour rien,je voudrais savoir comment fait-on pour vérifier l'étanchéité du bas moteur complet c'est a dire==> joint de carter et les 2joint spi(bourrages).
Moi,j'ai fait comme quand ont vérifier l'étanchéité des soupapes sur les voiture(mettre de l'huile dedans).
J'ai fait ceci,et aucune goute d'huile n'est passé nul par,donc,je pensse qu'il a une bonne étanchéité non?
Si non,je suis ouvert a tout conseil pour vérifier celui-ci p!!
merci d'avance a tout les connaisseurs qui répondront et biensur +1 a tout ceux qui sauront m'aider!!! p!!
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 04 Janvier 2008 à 11:43
je pense que tu as fait la meilleur manippour verifier ceci!  p!!
  • 103 SPX
Le 04 Janvier 2008 à 12:15
OK,merci mais je voulais en être certain...
Tout autres avis ne sont pas de refus!!!! p!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2008 à 13:54
bé sinon quand ton moteur sera tout remonté tu pourra reverifier entièrement quand ton moteur tournera avec de l'esssence que tu appliquera sur les endroit qui sont supceptible d'avoir une prise d'air
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2008 à 19:56
l'huile passe moins bien dans les petits trous que l'essence  ::)
remplis ton bas moteur d'essence, et regarde si sa sointe  p!!
bien sur, sa ne va peut etre pas faire sa en 10 secondes  p!
mais si tu peut le placer a un endroit ou sa ne sévapore pas, et tu le laisse un ptit moment en mettant un filtre a café appliquer au niveau des joints de carters  ;)
  • 103 SPX
Le 04 Janvier 2008 à 20:24
OK,merci a vous,+1 a floflo51 p!!
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 05 Janvier 2008 à 13:01
si tu n'a pas encore fait la manip,met plutot du gas oil parce que l'essence degraisse tout et c'est pas terrible bour les premiers tours du moteur ...
et fait comme c'est marqué plus haut :laisse le liquide une journé et regarde si le vilebrequi n'est pas gras au niveau des joints spi et regarde bien a la jonction entre les 2 carters.
c'est très important car ça m'ai deja arriver de tout redemonter a cause d'une fuite au bas moteur
  • 103 SPX
Le 05 Janvier 2008 à 19:06
+1 a toi aussi,mais moteur remonté... :-X
Le 05 Janvier 2008 à 19:19
merci du +1 p!!
alors ce moteur,il tourne ?
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 05 Janvier 2008 à 19:21
salut a tous!!!!!
tu a utilisé une bonne méthode  p!!
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 103 SPX
Le 05 Janvier 2008 à 19:25
merci mais malheureusement,il ne veut pas touner  p! >:( >:(
C'est içi que sa se passe maintenant:  :-[ http://forum.mobcustom.com/vt57090-grincement-au-demarage
