Moi mon fox avec un seule joint d'embase sa touché pas
Le squish été de 0.7 donc sa allé !!
Sinon si tu veut marché assez bien avec se cylindre aligne ton bm au hm
Et il faut aussi changer les réglage carbu moi je tourné en gicleur de 70 avec mon 15 sha
Avec le fox tu peut avoir de trop bonne sensation si tu monte tout très bien, et que tu le prépare un peu car moi même avec mon 15 il marché bien avec mon 17.5 c'été une bombe mais j'ai pas encore fini les réglage de mon 19 donc je sais pas
Et dernier petit détail change ta bougie mes un b8hs
