Ouais RRD, mais c'est alors tout le bloc qui est inversé et pas simplement le cylindre. L'architecture reste conventionnelle.
Avec seulement le cylindre inversé, si on oublie toutes les difficultés d'adaptation (passage de l'échappement, alignement des transfert, bouchage transfert arrière du carter, ...), je doute qu'une bonne alimentation du transfert arrière soit possible...
Et puis dans tous les cas, tu devras complètement modifier ton pot, autant monter le moulin normalement et se fabriquer ou modifier directement un pot.
