Bonjour, je me demandais si c’était possible d’installer un demarrage electrique sur une mobylette et comment, je sais que ça existait sur la 93d. Et mettant de l’electricité dans les bobine on ferait pas tourner la cloche, puisqu’on peut faire tourner une dynamo en la branchant?.. (hey vous marrez pas!)
Il faut un moteur de combien de watt pour fournir la puissance necessaire si je voulais par exemple faire un systeme à galet sur la cloche etc…
(le tout en admettant que j’ai une batterie 12V branché et alimenté)
merci
argl personne n’aurais une idée?
moi j’ai deja une idée, pour faire un démareur mais bon voila quoi , sujet déja traité
suffit de prendre un démareur de scoot de lui souder un petit pignon dessus
de prendre l’écrou du coté allumage, et de lui souder un pignon plus gros dessus
ensuite mettre une chaine entre les 2 pignons ( ce qui inclu des fixations du le moteur pour le démarreur , on peut s’aider et faire le montage comme une pompe a eau a couroie ) et apres de metre une baterie , un interupteur , et hop c’est parti ,
par contre je pense que le décompreseur sera pas de trop comme ca ca usera pas trop la baterie
voila
et j’en suis casy sur que ca marche
Dans ce cas le mieux serait d’entourer la cloche d’une ou plusieur chambre à air, puis que le pignon du demarreur enfonce ses dent dans le cahoutchouc qui entoure la cloche, ce qui eviterais de galerer avec les pignons, ce serait dessus, mais il faut deja avoir un demarreur de scooter.
Dans le cas ou j’en ai pas, comment savoir quel moteur s’adapte au 12v (je pense par exemple à un moteur d’aspirateur).
Et je pensais aussi que la cloche pourrais elle même être le moteur non?
tank iou
je copie colle ce que j’ai mis sur ventilxp :
Je viens encore de penser à un truc, admettons que j’entourre la cloche d’un cahoutchouc, d’une chambre à air par exemple, une dynamo/moteur vient planter ses dents dans le cahoutchouc, elle serre à demarrer et à produire l’electricité de la batterie.
ce serait faisble je suis sure, mais il faut une dynamo qui produise du 12V et qui ai la force de demarrer le moteur, je doit demander à un pro là…
évite les doubles posts car la ca commence a etre chiant
pour le truc de la dynamo c’est impossible que ca marche, car une dynamo est pas prévu pour fournir un couple assez fort, on va dire plutot qu’elle subit elle
enfin il faut un moteur avec une assez forte puissance , car il va peiner un max au départ
apres pour le truc de la chambre a air , perso ca fait kéké , si tu veux impressionner tout le monde par ton démarage extraordinaire, autant le faire proprement , et puis voila quoi souder des pignons c’est pas la mort , faut juste bien centrer
ola, faut arreter! si je voulais me la peter en impressionant mes chère confrère j’aurais une autre mob, c’est pour moi que je fait ça.
Et je suis la en face de ma mob avec ce que j’ai : une batterie et un pont de diode, j’aimerais savoir ce que je pourrais faire de simpa et j’ai aucune envie de claquer du fric dans une couronne et un poste à souder, et je trouve que mon truc si on le fait d’une façon visuellement un peu pro ça serait mieux que deux couronne qui depassent sur le coté.
Si je parle de la dynamo/moteur c’est que sur les vélo electrique ça se fait, mais ça doit être assez gros comme truc…
ne tinkiet pas mec , jte donne mon point de vue , je ne critique pas ton idée
sinon pour la chambre a air , le probleme c’est qu’elle réagit mal quand elle est chaude ( elle s’allonge et se coupe aussi )
donc voila
et puis apres , sous la pluie c’est pas top quoi . mais de toute facon faut bien essayer , alors autant le faire avec les moyens du bord , comme ca si ca marche pas on perd rien
