demarreur electrique sur mobylette
Auteur Sujet: demarreur electrique sur mobylette  (Lu 6310 fois)
  • 215 Messages (Débutant)
  • 103Z:barre de renfort,retro F1,jante arriere pleine,jante avant a baton,amorto a gaz,poignets a embout bleu en dome,compteur velo, phare arriere de moto,calle pied chromé,plateau fixé,selle rabaissé et autocollant perso
Le 29 Octobre 2007 à 23:13
salut a tous
alors voila etant un gros feignant  ;) j'ai pas envie de tout le temps pousser ma mobylette pour la demarer alors j'ai fait quelque recherche pour au depard mettre un kick mais comme ca semblait tres difficile voir impossible j'ai changé d'idée et j'ai voulu mettre un demareur electrique comme sur les scoot
je voudrai mettre le moteur de facon a se qu'il fasse tourner le volant magnetique et ainsi faire marcher le moteur
alors voila j'ai deux questions a propos de mon systeme:
-dans quel sens tourne un moteur electrique de scooteur ?
-est ce qu'il tournerat assé vite pour faire demarer la mob?
aussi je trouve que j'ai beaucoup de mal a demarer ma mobylette surtout quand il fait froid vous auriez une solution pour que je la demarre sur deux petits mettres? car la je fais bien 30 mettres avant de la demarrer!  p!
pot kenji avec entrée de la cartouche agrandie (je ne me lance pas encore dans la soudure ^^')
cylindre entierement preparer
pipe 15
clapets preparé
boite a air preparer
bougie B7HS
transmition 10*45
embrayage avec 3 billes et 2 etoiles (araignées)
prochainement carbu 15
projet :demarage electrique
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 29 Octobre 2007 à 23:31
pour metre un démareur électrique sur une mob il va te faloir
- une platine assez solide souder au carter moteur
- une cloche d'allumage (rotor) avec des dent (soit tu adapte un de scoot ou de méca soit tu fabrique tes dent et dans les deux cas je mis tenterait pas)
- une batrie assez grosse (bnaterie de scoot) car un démareur éléctrique a besoin d'un ampérage trés élever
sa sera pas estétique trés compliquer et méme assez cher a ta place je reffait au propre mon moteur pour qu'il démare au quart de tour
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 Vogue
Le 29 Octobre 2007 à 23:53
Salut,
cette fois-ci; c'est pas pour te faire chier pour l'orthographe  :P  p!!
Mais juste pour préciser que pour un demarreur electrique c'est minimum 7A pour 12V (+ c'est mieux)
A+
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki gn 125 (permi 125cc bientôt :p), peugeot 103 rcx à vendre en pièces
Le 30 Octobre 2007 à 00:09
Salut, il ne faut pas forcément une grosse batterie, il suffit de mettre un transformateur entre la batterie et le démarreur: il ya en a un sur les scooter et même les voitures. ( 7A sur une batterie seule est impossible sauf si la batterie est plus grosse que ta mob  ::))
/!\ A VENDRE /!\
Cylindre airsal t6 (serré)
Vario malossi
Clapets malossi
pot kenji à pompe
carbu de 15
Embrayage préparé :p (masses allégées)
L'aventure est finie pour moi :(, je n'ai plus envie ...
http://forum.mobcustom.com/vt66321-103-rcx-a-vendre
Le 30 Octobre 2007 à 00:12
et pourquoi sa serai impossible j'aimerai que tu m'explique je ne suis qu'un pauvre ignorant en bac electrotecknique
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 30 Octobre 2007 à 09:52
Il n'y a pas de transfo pour le démarreur sur une voiture!!!!!!!!!!!!!!!!
Et comme dit mouloude54,ce qui est préférable est que tu refasses ton moteur a neuf pour ne pas la pousser pendant 1km mdr ;) ;) p!!
Car mettre un démarreur sur une mob,sa n'a jamais était fais et sa te demanderais beaucoup d'argent et de temp!
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 30 Octobre 2007 à 09:58
Si tu avait utiliser la fonction recherche, tu aurais éviter ce topic ;)
salut a tous
Si sa c'est dur voir impossible, le démarreur électrique je ne sais pas ce que c'est ???
-Sa dépend dans quelle sens tu le branche.
-Sa dépend du rapporyt de tes pigons que tu metra sur ton démareur et sur ton allumage.
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 204 Messages (Débutant)
  • MOTOBECANE man
  • lesquelles ?
Le 30 Octobre 2007 à 10:14
tu sais c'est le truc des scooteux, ils sont assis, appuie sur leur bouton comme des cons, alors que tu passe a coté tu pousse et bye bye
sinon ta bougie est peut-etre pas au bonne indice, dessant de 1 et mets un gicleur plus gros p!!
" un qui sait, mieux que dix qui cherche "
" quand on ne sait pas, on ferme sa ****** "
" à bas les moteurs stocks, à bas les carburateurs SHA, vive la prépa "
" la mob c'est comme le vélo, ça s'oublie pas "
" mobeur un jour, mobeur toujours "
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 30 Octobre 2007 à 11:32
pour resumer un peu :
il te faut beaucoup de chose, assez cheres, tu vas alourdir considerablement ta monture juste pour un démarrage de feinéant
je te conseille aussi de reviser ton moteur à fond (joint, segments, carbu, ....) de bien le regler et tu démarreras sur 2 m en poussant (moi ça marche nickel)
voilà
sinon tu peux relever le défi et essayer quand meme....tu seras le PREMIER !!!
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 30 Octobre 2007 à 11:33
achete un peugeot 105 et pique le démarreur electrique lol
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 30 Octobre 2007 à 11:44
Comme à dit mouloude_54 c'est vrai qu'on est peut etre des ingnorant en electrotechnique  ::) (perso moi c'e'st electronique)mais un transformateur n'a jamais augmenter l'intensité dans un montage...faudrait plutot un transistor et encore avec ta batterie de scoot suis pas sur que t'y arrive...voila bonne route
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 171 Messages (Débutant)
  • MBK Nitro
Le 30 Octobre 2007 à 13:27
pour ton demarage a froit je voit rien d'autre qu'un starter qui fonctionne bien sa limete l'arrivez d'air melange plus sec et sa demare mieu aprés je vois pas se que tu peut faire d'autre
voit t'est segment moi ma mob galere a demarré en changent les segment sa a etais beaucoup mieu mes bon je suis pas un boss en mob comme certain ici
pot stage 6 . kit 50 conti . vario malossi pack overange. bas moteur aligné au kit . carbu 17.5
Le 30 Octobre 2007 à 14:28
ok merci tout le monde pour vos reponse je vais essayer de mettre ce projet en oeuvre mais je pense pouvoir y arriver avec beaucoup de patience
je vous ai mis des +1
pipe 15
clapets preparé
bougie B7HS
transmition 10*45
  • 1973 Messages (Expert)
  • 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
Le 30 Octobre 2007 à 14:39
Faut piquer l'allumage rupteur a rotor interne aussi. :P
