Fabriquer un système d'alarme simple
Auteur Sujet: Fabriquer un système d'alarme simple  (Lu 10974 fois)
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 10 Décembre 2012 à 22:19
Bonjour , le garage de chez mon père à été ouvert récemment et par chance ma mob n'y était pas ce jour là alors en prévention j'aimerai créer un système d'alarme basique pour dissuader .
mon idée serait très simple , un pointeur laser ( ou chose du genre ) face à une plaque réfléchissante où lorsqu'on passerait devant couperait le faisceau déclenchant une alarme reliée à un haut parleur ( 3 w a peu près ) suffisamment forte pour réveiller le voisinage en cas d'effraction    ( cadenasser ma mob serait insuffisant car j'ai un ou deux vélos avec ça auxquels je tiens ) . avez vous des schémas , ou des tutos de quelqu'un qui aurait réalisé ça ?
Merci
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Décembre 2012 à 21:43
c'est réalisable , mais pas simple sans connaissance
perso je mettrait un capteur laser avec un automate qui au cas ou la cellule ne détecte pas le laser, envois l'info à l'automate qui actionne une sirène
après y'a plein d'autres solutions mais plus complexes
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 13 Décembre 2012 à 06:48
pas forcement besoin d'avoir un automate
suffit de faire une sécurité positive et si le capteur marche plus ou s'il ne détecte pas la cellule optique il déclenche la sirène. ça marcherait également si le gars s'amusait à couper le fil du capteur.
en plus simple et moins cher, si tu as du 230v dans le garage, met un capteur de présence comme pour les éclairage extérieur
au lieux de mettre une ampoule tu y branche une sirène d'alarme (à vérifier que ce ne soit pas trop puissant)
par contre faut éviter d'avoir des annimaux dans le garage  :P
Le 13 Décembre 2012 à 18:16
 p!! p!!
Le 13 Décembre 2012 à 20:07
oui , je sais tout ça , mais vous avez pas des schémas et d'autre trucs pour une sirène à déclenchement infrarouge ?
  • MBK Magnum XR
Le 16 Décembre 2012 à 08:56
je te fais un schéma dans la journée . relance moi si j'oublis
Le 16 Décembre 2012 à 23:56
d'accord , merci c'est sympa
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 18 Décembre 2012 à 08:00
Merci pour le partage, bonne chance
  • MBK Magnum XR
Le 18 Décembre 2012 à 21:00
j’espère que vous avez de la patience. avec le boulot je manque de temps pour faire le schéma
bon pour commencer venons en au fait
tu as quel budget ? tu veux partir que sur une barrière infrarouge ?
tu as des connaissance en elec ?
tu as des alimentations électrique de dispo dans le garage ?
Le 18 Décembre 2012 à 22:35
Alors , j'ai des connaissances assez basiques ( j'ai amélioré moi même un  schéma d'ampli guitare , une pédale overdrive aussi ) budget 20-30 € max
sur pile 9 v de préférence
une barrière infrarouge reliée à un hp 3 w pour faire assez de bruit pour réveiller tout le monde en pleine nuit en cas d'effraction ( 3-5 w devraient suffire ) le tout activable 10 secondes après passage dans la barrière si le système est pas éteint ( système camouflé du mieux que possible même si la nuit c'est très peu visible )
oui , j'ai de la patience c'est déjà sympa de s'intéresser à mon problème donc merci et bonnes fêtes
  • MBK Magnum XR
Le 19 Décembre 2012 à 12:52
perso un système sur pile 9v je sais pas si c'est une bonne chose
a minima tu vas avoir la cellule infrarouge qui va tirer de l’énergie en permanence et va vite vider la pile. et de plus on oubli la sécurité positive qui elle aussi va tirer de l’énergie.
les piles rechargeable, a moins de prendre de la marque (et encore ...) se déchargent plus vite que les normales
coté budget, de mon propre avis oubli l'infra rouge. y a une solution beaucoup plus simple
tu met un capteur sur la porte d'entrée du garage. un simple contact et quand quelqu'un ouvre, sa déclenche une sirène.
dans cette solution, la seule chose à faire c'est de mettre en série avec la pile, le capteur + interrupteur pour couper l'alarme + la sirene
Le 19 Décembre 2012 à 20:08
avec un retardateur pour couper après ouverture ?
  • MBK Magnum XR
Le 19 Décembre 2012 à 20:42
tiens j'ai trouvé le truc qui te faut
c'est pas infrarouge mais c'est sur 9v, avec une temporisation et c'est pas cher (sauf les frais de port comme d'hab chez conrad)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/751170/Mini-alarme-avec-tlcommande/SHOP_AREA_25670&promotionareaSearchDetail=005
Le 20 Décembre 2012 à 22:05
merci , ça m'a l'air pas mal
