Filetage de goujon foiré
Auteur Sujet: Filetage de goujon foiré  (Lu 7526 fois)
  • 77 Messages (Novice)
  • 103 mv
Le 30 Mai 2008 à 17:49
salut , j'ai un goujon foiré et je sais pas comment l'enlever , est-ce-que quelqu'un a une astuce  ??merci
« Modifié: 30-05-2008 22:28:44 par spyg@mers »
103 mv : bulle magnum xr , scelle weeling recoupée , passage de roue arriere fait  maison fare arriere tnt transparent a leed, pot leovince speed , carbu dell'orto 15, pneu 1/4 , poignée tnt , retro f1 tnt et voila jcroi que j'ai  tout dit ...
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • +2Q-2N
  • ben la plus rien =/ bientot une mécaboite
Le 30 Mai 2008 à 18:00
tu enlève ton haut moteur tu vises un écrou tu vis un deuxième par dessus tu les serre les 2 l'un contre l'autre assez fort et tu desserre celui du bas
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Mai 2008 à 18:50
bonne astuce  p!! mais si il est foirer comme là dit nyko_13 comment tu fait?
tu peux démonter la culasse et le cylindre?
  • 103 mv
Le 30 Mai 2008 à 19:16
bin ouai le probleme c'est que mon filletage est foiré donc jpe pa le changer ...
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Mai 2008 à 19:43
à quel niveaux?
PS:écriture stp
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 30 Mai 2008 à 21:11
salut essaye de refaire le filetage avec une filiere ? je crois que ça s'appelle comme ça , pour un billet de 10 euros au bazard tu as  ce kit
 un refait le filetage  (filiere)et l'autre les pas de visse taraudeuse  ou tu demande a un mecano qu'il te prete le bazard sinon tu soude un boulon sur ton gougeon
  • +2Q-2N
Le 30 Mai 2008 à 21:48
ah d'accord la culasse ne peut pas être enlevé ben la tu coupe l'écrou au chalumeau ;)
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 30 Mai 2008 à 22:14
mdr
couper un ecrou au chalumeau   nimportnawak   f!2
tu sais que pour couper au decoupeur on fait fusionner l'ecrou et avec  un puissant jet d'oxygene ça coupe presque tout
et pour faire fusionner un ecrou tu vas chauffer avec le dard a plus de 3000°
tu vac couper la culasse avant de couper l'ecrou  mdr
le coup de la filiere c'est mort ...
le goujon fais 7 mm au pas de 1.00
tu vas tarauder a 6 au pas de 1.00 et ça va refoirer parceque les ecrous et goujons sont traitées et le filetage va tres mal se faire et la portée d'un ecrou de 6 est inferieur a celle de l'ecrou de 7
si ta culasse est demontée tu prends une bonne pince etau et ça vient a tout les coups
tu change le ou les goujons et c'est reparti
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 30 Mai 2008 à 22:31
p!! p!! p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 30 Mai 2008 à 22:37
mdr
je l'ai déja fait et nickel , j'ai réduit le filetage balancer 2 écrou et hop c'est sortie nickel  , la pince a éteau pourquoi pas moi je n'avais pas reussis les gougeons était trop gripper...
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 30 Mai 2008 à 23:57
baigne de wd40, la pince étaux marche a tous les coups!
mais il faut de la poigne aussi hein :)
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
  • 103 mv
Le 31 Mai 2008 à 10:35
merci et pour info les gars la filliere sa s'appelle un tourne à gauche ma dit mon prof ... (je suis en bep mecanique)
  • +2Q-2N
Le 31 Mai 2008 à 10:52
j'ai deja couper un ecrou de 8 qui était foiré sur un support alu sans toucher la valve en alu ...
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 31 Mai 2008 à 13:43
salut sa mais arriver, tu fait tout pour pouvoir enlever ta culasse et ton cylindre deja, tu coupe le goujon si il faux, une foix que tout et enlever tu prend une pince etaux et un chalumo, tu chaufe pendand 3/4mn a la base de ton goujon casser (au carter quoi) et tu prend la pince etaux tu la serer bien tu chope ton goujon et tu le devisse  p!! un goujon sa coute 1€ vaux mieu le changer  p!!
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 103 mv
Le 31 Mai 2008 à 13:54
bin oui je l'ai le gougon il me manque plus qu'a désérer le gougon  j'ai déjà tou tenlever , cylindre et culasse  ... mais merci c'est bon je vai acheter une pince eto cet apré midi
