Frein arrière ne marche plus
Auteur Sujet: Frein arrière ne marche plus  (Lu 2750 fois)
  • 140 Messages (Débutant)
  • 103 SPX
Le 18 Juin 2009 à 07:38
Salut tout le monde alors voilà mon problème : mon frein arrière ne marche plus, j'ai essayé de tendre un peu plus le cable mais après quelques coups de frein sa freine plus.
Vous pensez que le problème vient du cable ou du tambour ? est-ce dur a changer ?
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 18 Juin 2009 à 09:02
Peut être que ton serre câble est dévissé, retends le câble au niveau de la gaine !
Sinon, c'est qu'il faut passer par le démontage et vérifier les garnitures et les mâchoires ^^
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 18 Juin 2009 à 09:59
si tu a jamais demonter ton tambour c'est bien le moment de le faire :p
au passage change tout ce qui est cable et gaine pour etre bien sur car la securité avant tout :)
et nettoye bien les garniture voir change les :)
bon courage
  • 517 Messages (Tres Expérimenté)
  • Recherche rotule NINJA F50!!!
  • Mbk 51 club VR + AV 44
Le 18 Juin 2009 à 11:50
Tu n'aurais pas huilé ta chaine et sa aurais pas coulé un peut dans le tambour?... Je dit sa car sa m'est arrivé j'ai nettoyer ma chaine avec du mélange et l'huile du mélange faisait que je freiner plus ; donc le mieux c'est tu démontes tu vérifie l'état des mâchoires et tu dégraisse à fond à l'acétone! p!!
Urgent! RECHERCHE ROTULE POUR NINJA F50!
Motobécane AV44 ~~> 1960
MBK 51 Club VR ~~> 2000
