Gagner accélération au démarrage
Salut à tous,
Comment je peux gagner de l’accélération au démarrage avec la configuration que j’ai :
- Pot ninja g2
- Carbu dell’orto sha15
- Couronne 52
Merci
bah tu met un vario comme un bidalot g1/g2 junior
Sur un HM d’origine c’est pas forcément une bonne chose le Bidalot, il voudré mieu le Giraudo ou a la limite le ER3 ! a5 :sm2:
y a mieu et moins cher tu passes en 11*56 et tu alleges ton vario a5
Citation :y a mieu et moins cher tu passes en 11*56 et tu alleges ton vario a5
mais j'ai une question avec quelle configue on a le plus de pointe :
11*56 avec 2 billes vario allégé sur mbk 51
ou 11*56 avec 3 billes vario origine mbk 51
moi je pensais 11*56 avec 3 billes parceque la vario est plus lourd donc normalement ya plus de pointe?
ui je crois que c’est ca mais là il veut de l’accèl
Oui plus c’est lourd plus de pointe mais moins d accel et plus léger égal plus d’accel mais moin de pointe
question si je met une courone plus petit a l ariere quesque je vai gagner ?
Citation :question si je met une courone plus petit a l ariere quesque je vai gagner ?
si tu met une courronne plus petite a l'arriere tu va gagner un peu plus de pointe mais perdre un peu d'acceleration
c’est simple !! tu fait comme sur ton vélo !! pour l’arrière plus le plateau est petit plus tu vas vite mais c’est plus dur au démarrage !! et vice versa si le plateau est plus grand !!
et a l’avant si la couronne est plus grand c’est plus dur que si la couronne est plus petite !!
en fête le pb c que je suis obligé de mettre une couronne 52 (pb avec la tension de la chaîne). Alors si je mets une couronne 52 et j’allège mon vario, es-ce que ce sera pareil que une couronne 56 sans vario allégé?
Merci
