Infos sur pièces 103/104
Salut à tous!
Donc voila j’aimerais changer quelques pièces sur mon 104 mais la question première que je me pose est la suivante:
Est ce que toutes les pièces moteur de 103 sont compatible? (Notamment la poulie une métal et une plastique ont toute les deux le même diamètre?)
Ensuite est ce que vu que d’origine c’est une poulie qui acceuille une courroie trapezoïdale lisse, une crantée marche aussi, (est ce mieux une courroie crantée, quels sont les avantages?)
Voici les liens http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-103-sp-mvl-metal-complete-11-dents,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,13622-837.fr.html pour la poulie en métal, et pour la poulie en plastique: http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-103-sp-mvl-nue-plastique,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,7761-837.fr.html
Ensuite j’aimerais changer mes amortisseurs AR pour remplacer les boudins d’origine, car je la trouve souple voir même excssivement souple! A deux (puisqu’elle est équipée pour prendre deux personnes…) c’est trés inconfortable à conduire… Enfin surtout depuis que j’ai fais 300km en biplace…
J’aimerais mettre des à ressort… Mais le problème est: Est ce que ça ne va pas frotter contre le carénage du 104? Et sinon qu’est ce que l’entraxe (320 et 360mm…)?
Voici les liens:
- Amortisseurs origine: http://www.la-becanerie.com/accessoires,amortisseurs-peugeot-103-mvl-chrome-320mm,amortisseurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7271-602.fr.html
- Amortisseurs ressort: http://www.la-becanerie.com/accessoires,amortisseurs-mecanique-chromes-x2,amortisseurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7258-602.fr.html
Sinon petite question: Quand le moteur n’est pas en marche et que je déplace ma mob, elle grice au niveau du moteur, que pensez vous que ce soit? Poulie, courroie sur embrayage, chaine parce que roue mal alignée?
Voila, 58.gif!
A+
Citation :
Salut à tous!
Donc voila j'aimerais changer quelques pièces sur mon 104 mais la question première que je me pose est la suivante:
Ensuite est ce que vu que d'origine c'est une poulie qui acceuille une courroie trapezoïdale lisse, une crantée marche aussi, (est ce mieux une courroie crantée, quels sont les avantages?)
Ensuite j'aimerais changer mes amortisseurs AR pour remplacer les boudins d'origine, car je la trouve souple voir même excssivement souple! A deux (puisqu'elle est équipée pour prendre deux personnes...) c'est trés inconfortable à conduire... Enfin surtout depuis que j'ai fais 300km en biplace...
J'aimerais mettre des à ressort... Mais le problème est: Est ce que ça ne va pas frotter contre le carénage du 104? Et sinon qu'est ce que l'entraxe (320 et 360mm...)?
Voici les liens:
Sinon petite question: Quand le moteur n'est pas en marche et que je déplace ma mob, elle grice au niveau du moteur, que pensez vous que ce soit? Poulie, courroie sur embrayage, chaine parce que roue mal alignée?
Voila, 58.gif!
A+
J'ai pas eu beaucoup de réponse pour ne pas dire, rien mais si je pouvais au moins savoir si vous pouviez m'éclaircir aux questions que je pose?
Merci
A+ ;-)
oui le moteur est le même que les 103 poulie amortisseur etc aucun soucis, si sa grince http://www.youtube.com/watch?v=vbC3gJMmycs
voila pour t’aider un peut je te conseil une poulie en alu c’est mieux et plus solide 002.gif
et pour ton problème de moteur quand tu la déplace sa serai pas ton embrayage qui se bloque se qui fait que la mob se mai en prise directe???
voila j’espère que sa t’aidera si tu veut d’autre renseignement hésite pas!!
a+
Je pense donc prendre une paire d’amortos en 320mm d’entraxe, une poulie métal, une courroie crantée, une chaine et une couronne étant donnée que le pignon de la poulie est neuf autant tous changer!
A+
