Jantes 19"
Auteur Sujet: Jantes 19"  (Lu 1956 fois)
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane/Motoconfort AV44
Le 02 Mai 2007 à 17:05
Salut tout le monde.
Sur ma AV44 j'ai des jantes a rayon 19 pouces avec des pneus 2 19...
Je voulais savoir si il existait des 2 3/4 19 parceque je vais monter a 75 d'ici 3jours
et mes pneus sont prevus pour le 55 maxi!
Alors 1: Existe t'il des pneus 2 3/4 19 (pour rouler a 75 en etant stable)
         2: Si ça existe pas des jantes 17" mbk 51 se monteraient elles sans problemes
au niveau des moyeux, des freins, stabilité.... Sécurité quoi??
Mici de vos rep!!
Vivent les 50à boîte
MA config: -Pot conti CHR passage haut
                 -Carbu 17.5
                 -Transmission d'origine
  • 456 Messages (Expérimenté)
  • vend mbk 51 magnum( celle de la photo )offre mp
  • mbk 51 magnum racing xr
    • mon blog
Le 02 Mai 2007 à 17:08
POUR CE Qui est de rouler a 75km/h je ne sai pas
mais pour du 17 pouces je pense que ca pourra aller
bonne chance pour le montage
~~~~Moteur~~~~
Pot leovince speed , cartouche doppler
Carbu 15 Dell orto sha
Transmission 11*56
vario doppler er3
~~~~Esthetique~~~~
Retro F1
Poignée konik bleu
Garde boue F1
Compteur sigma
Peinture bleu avec jantes oranges
Amortisseur paoili a gaz
Plaque phare double optique
embout de valve tuning sco
tableau de bord perso
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 02 Mai 2007 à 17:41
comment peux tu savoir à quel vitesse tu ira...??
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 02 Mai 2007 à 18:30
Il sait suivant les pièces qu' il va installer...
Donc pour la roue avant il ne doit pas avoir de problème au niveau de la fixation, car l' axe est plus grand (ça dépasse de chaque côté suivant les fourches) mais pour le frein, ta fourche a la patte de fixation qui bloque le tambour ? Si oui bah ça devrait être bon. Pour l' arrière il faut trouver la couronne qui est dans l' axe, enfin c' est compliqué, tu ferais mieux de trouver deux pneus de 19, sur eBay par exemple.
Voilà bonne chance.
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
Le 04 Mai 2007 à 08:45
Ok merci de vos rep!
Mais le probleme c'est que même les meilleurs pneus 19" permettent de monter qu'a
55 km/h... Donc il m'en faudrait des mieux j'ai pas envi de me viander :D
                 -Carbu 17.5
