Tout d'abord bonsoir,
Il y a un bout de temps déjà où j'avais vu sur le site un articles sur les mobylettes Tomos, qui sont d'origine Slovènes.
Le modèle d'entrée de gamme et à 999 euros, et personnellement ça me tenterai bien d'en prendre une afin de repartir sur du neuf.
Après pour les infos techniques, ces bécanes ont un moteur A35/55, avec double embrayage centrifuge (1 pour chaque vitesse), en effet il y a deux vitesses sur ces moteurs, 1 pour accélérer au démarrage (rapport court) puis la deuxième qui s'engage automatiquement par accroche du second embrayage.
Après c'est du deux temps à admission par cylindre (comme pour les AV7 motobécane) en 50cc, y'a des kits en ventre sur ebay de cylindrée supérieure, mais dans le cas de l'ajout d'un kit, faudra renforcer les roulements de la boite sinon vous connaissez la suite.
Après pour ce qui est démontage j'ai regardé des vidéos sur youtube, je maîtrise un peu l'anglais donc ça m'aide, car aux USA ils ont que des tomos en mob, et donc ont les pièces qui vont avec et les tutos qui vont bien avec aussi.
C'est là que vient ma question, vous pensez que ça peut être un bon coup ? Je risque pas d'être emmerdé pour trouver les pièces et niveau mécanique ?
Bonne soirée
